Vieux 23/02/2023, 20h07   #16
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Pouvoir de réputation: 8
Legrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of light
quand je suprimme les DTC avec renolink il s'en vont tous de la liste sauf le DF067, après relecture les autres revienne instantanément.
J'ai vu d'après mes recherche que DF067 peut correspondre à la bague antidémarrage ou là clé selon le véhicule. Vu que le moteur n'est pas d'origine, je me demande si ce n'est pas le cas, je ne comprend pas pourquoi le voyant antidémarrage s’éteint mais tout me fait penser à un problème de ce coté là.
Les capteurs on bien le 5v, la synchro AAC/vilebrequin est OK, mais pas de pression dans la rampe sous l’action du démarreur, l’électro de la pompe HP fait beaucoup de bruit lorsqu'il y a le +APC
La clé n'est pas d'origine, je n'en ai jamais vu comme ça, de forme triangulaire sans plip, le client à perdu celle d'origine depuis deux mois il utilise celle ci. Comme on peu voir sur la photo il y a ecrit
Frequence clé présenté : Inconnue
Clé présenté locké : Non
l'espace d'un instant j'ai eu :
Frequence clé présenté : 433Mhz
Clé présenté locké : oui
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2023, 09h59   #17
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Bonjour, bon pour la clé et antidemarrage tout semble ok finalement j'arrive a avoir les info de la clé via le transpondeur.
j'ai tout debranché et toujour le defaut, la pompe de gavage ne semple pas alimenté.
Vieux 24/02/2023, 10h15   #18
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai couper la prise de l'EGR que j'ai recâblé, le problème viens de là, reste à trouve pourquoi, car ça fonctionai très bien, il doit y avoir un contact dans la prise neuve
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
oliviermoi (24/02/2023), Seev59 (24/02/2023)
Vieux 24/02/2023, 10h28   #19
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Je confirme cour circuit interne sur le nouveau connecteur de la vanne EGR (coté faisceau)
The Following 3 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Jock66 (24/02/2023), oliviermoi (24/02/2023), Seev59 (24/02/2023)
Vieux 24/02/2023, 11h42   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Ah voila des fois c’est bête mais si ça le fesait pas avant c’est une erreur que tu as créé ou alors coïncidence mais c’est rare.
C’était une prise neuve en plus ?
Tu as pas mis un pin de travers ?
Legrizzly (24/02/2023)
Vieux 24/02/2023, 12h57   #21
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Oui prise neuve de marque FAST je crois, pin qui rentrai mal j'ai forcé mais le plus fou c'est que le faux contact ne s'est pas fait immédiatement...
C'est con parfois, et c'est toujours à vouloir bien faire, on change la prise par précaution et paf ! Merci !
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Jock66 (24/02/2023)
Vieux 24/02/2023, 21h00   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement des fois a vouloir trop bien faire on fait mal [emoji28]
Par contre les pins faut jamais forcer ça doit rentrer comme papa dans maman si non ou dans le mauvais sens ou alors defaut de la broche ou pin
Legrizzly (25/02/2023)
Partner 2 STop et ABs clignote kdo75 ABS, ESP, DSC 1 04/11/2020 09h01
multidiag actia bloque sur led rouge clignote une foi Aurélien Brulfert Electronique 3 17/11/2016 20h50
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi TOSHIBARACHID Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 12/06/2014 07h28
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h44.
