Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
20/07/2019, 23h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Fichier NOREAD sur MPPS - Quelqu'un a-t-il l'expérience de MPPS NOREAD Decryptor
Bonjour à tous
J’ai voulu cloner mon ECU Bosch ME7.5 (Audi TT 1.8 180 cv de 1999 moteur AJQ) avec MPPS v16 par cable OBD. MPPS progresse normalement mais me sort en définitive un fichier .bin NOREAD de 224 Ko. J’ai donc décrypté ce fichier NOREAD avec MPPS NOREAD Decryptor http://adamk.pl/MPPSDecryptor.zip Ca a l’air de marcher et j’obtiens un fichier .bin de 512Ko, ce qui a l’air de correspondre à un dump normal. Quelqu’un a-t-il l’expérience de MPPS NOREAD Decryptor car j’aimerais savoir si je peux faire confiance à ce fichier décrypté comme sauvegarde avant d’injecter un nouveau dump. Et dois-je faire un checksum sur le fichier décrypté pour qu’il soit opérationnel. Mon ECU : Bosch ME7.5 8N0 906 018 AB 0002 SW 103 735 4503 HW 0 261 207 027 MPPS m’affiche que l'ECU a déjà été flashé 2 fois. A ma connaissance une 1° fois pour un stage 1 qui s’est très bien passé, mais depuis la 2° fois pour une prog ethanol, le moteur ratatouille tout ce qu’il sait et j’aimerais maintenant injecter un dump d’origine. Voila, c’est mon premier post sur le forum et j’espère qu’il est au bon endroit. Merci à ceux qui sauront. |
02/08/2019, 15h21 | #2 |
Personne ???
02/08/2019, 21h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 31 |
salut , t'as peutetre des soucis de lecture avec ton MPPS car ton ecu est deja reprogrammé et peutetre verouillé par OBD suite à cette derniere prog chez un PRO.
Je ne connais pas ce soft, mais avec le recul je ne tenterais pas dans le doute .... faudrait réa ---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- réaliser une lecture complète avec un bon tool pour etre bien ! |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | giro4 (03/08/2019) |
03/08/2019, 10h43 | #4 |
Merci Elmostro
Tu me confirmes donc qu'il vaut mieux rester prudent. C'est bien ce qu'il me semblait. |
03/08/2019, 14h45 | #5 |
Meme en étant prudent avec du bon matos , le pire peut arriver alors quand on y va en freestyle .... ^^
lecture fichier bmw x5 3.0sd (70) avec MPPS? | nomdezeus | Chiptuning | 9 | 27/01/2014 06h51 |
mpps 13.02 | klif26 | Flasheur de calculateur | 8 | 23/06/2013 22h46 |
Quelqu'un a-t-il de l'expérience sur VW LT35 2.5 TDI 90 ? | brush | Chiptuning | 7 | 30/04/2012 06h54 |
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB | MCNexo94 | Programmeur de chip | 44 | 11/01/2012 02h33 |
Mpps | mecano70 | Flasheur de calculateur | 14 | 03/02/2011 19h25 |
