30/08/2018, 07h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
immo off clio II 1.5 DCI ???
bonjour a tous fini les vacances !!!
a peine rentré et déjà une galere !! ... cette clio II, parfois refuse de démarrer avec les 2 clé ! et en attendant un peu elle finit par démarrer ! quand cela se produit le voyant antidem reste fixe donc le prob vient de l'antidem , l'UCH a etait remplacé en 2017 pour d'autres raisons les portes ne se deverrouillaient plus les phares clignotaient etc ... cette fois tout fonctionne a part ce prob d'antidem aléatoire !! on voudrai supprimer l'antidem quelle procedures ??? merci de m'eclairer , et bonne rentrée a tous |
30/08/2018, 08h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut jphp,
donne les ref de l'ecu stp ça doit etre un ddcr... normalement, pose un emulateur et ça roule ... |
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | jphp (30/08/2018) |
30/08/2018, 08h34 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Pas immo off la dessus. La seule solution c est la pose d un émulateur julie. ---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h30 ---------- Regarde si ton faisceau moteur n est pas en court circuit contre la pompe à vide? ---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h32 ---------- Tu es sur que ton faisceau moteur n est pas en court circuit contre la pompe à vide ?
30/08/2018, 08h43 | #5 |
Pouvoir de réputation: 23 |
SALUT la dessus avant de faire un off souvent relais de verrouillage inj qui deconne petit relais noir ou marron dans la boite a eau coté moteur la masse ecu qui est situé vers la coupelle amortisseur av g et quelquefois faisceau mais si tu as une panne dans tous ce que je viens de dire un off te sert pas a grand chose ta voiture démarre pas s il te manque un plus ou une masse ecu un off est bien quand uch clef ou liaison uch ecu hs
30/08/2018, 11h20 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Je confirme des fois le relai de verrouillage qui déconne effectivement et personnellement j'ai connu le même problème et résolu après changement du relais
31/08/2018, 19h16 | #7 |
salut, merci bon je remplace le relaie lundi et je rends la voiture
a suivre .... bon week end a tous |
31/08/2018, 19h56 | #8 |
Pouvoir de réputation: 36 |
tu peux faire un off sur le 25080 bonne soirée |
31/08/2018, 20h00 | #9 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Comme le signale vv58 et kaki02 , c'est souvent un problème de relais ou porte relais , regarde aussi le faisceau qui sort de la boite a fusible compartiment moteur , de l'acide batterie ronge parfois le cablage . Attention , un voyant antidemarrage fixe est souvent un souci de dialogue absent entre l'UCH et le calculateur moteur A+ |
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | jphp (31/08/2018), kaki02 (01/09/2018), klif26 (31/08/2018), Pelican (31/08/2018), soustourou (01/09/2018) |
01/09/2018, 13h05 | #10 |
slt les gars personne n aurait une photo de ce fameux ca dépanerais pas mal de monde
01/09/2018, 15h16 | #11 |
Salut les amis. Je vous poste des photos du boîtier fusibles et relais compartiment moteur de la clio 2 dci afin de faciliter la tache. Le suspect est principalement le relais alimentation calculateur de gestion moteur (Relais F) ou les deux fusibles F1 et F5 ou l'un des deux.
---------- Post added at 03:07 PM ---------- Previous post was at 03:06 PM ---------- ---------- Post added at 03:09 PM ---------- Previous post was at 03:07 PM ---------- dsl j'arrive pas à poster les photos via mon mobile je le ferai plustard ---------- Post added at 03:11 PM ---------- Previous post was at 03:09 PM ---------- https://ibb.co/dXPx7z ---------- Post added at 03:12 PM ---------- Previous post was at 03:11 PM ---------- https://ibb.co/dafWZe ---------- Post added at 03:15 PM ---------- Previous post was at 03:12 PM ---------- https://ibb.co/gNupnz ---------- Post added at 03:16 PM ---------- Previous post was at 03:15 PM ---------- https://ibb.co/gowr0K |
Immo off clio sim 32 | المقري | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/10/2018 13h44 |
immo off CLIO dti | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 25/02/2018 08h16 |
Immo clio 1.9 D | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/10/2014 10h28 |
Immo off clio 1.2l | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 19/06/2014 22h17 |
Immo off clio 1.9 dti | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/04/2013 22h36 |
