Vieux 04/02/2020, 20h10   #16
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 66
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Ça donne quoi les résistances de terminaison et le fil RCD ?
As tu l'action démarreur ?
Dernière modification par maitresox ; 04/02/2020 à 20h41.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
akasa67 (04/02/2020), guss (05/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 22h07   #17
guss
Avatar de guss
guss is an unknown quantity at this point
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
207 1.4 i donc j34p valeo
si tes alim et masse sont bonnes au prises de l uce (calculateur injection )
cherche pas plus loin j34p hs
c'est un magneti marreli le calculateur pas un valeo
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
Envoyé par maitresox Voir le message
0.1ohm et 12 v au niveau du k3 reveil calculateur
non pas d'action démarreur mais j’entends le relais du bsi se coller sous action démarrage clé
Ps : adrien a poster pour moi je me suis donc inscrit aussi
guss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2020, 22h19   #18
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Envoyé par guss Voir le message
excuse moi d' essayer de te venir en aide
la premiere chose c est de commencer tes phrases par un bonjour
puis on essaye de t aider donc la moindre des choses c est le bouton thanks en bas a droite
damiano59 (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 06h45   #19
maitresox
Avatar de maitresox
0.1ohm, c'est quelle mesure ?
Mesure les résistances de terminaison : 120 ohms sur le can du calculateur (calculateur débranché) et 120 ohms sur la BSI (BSI débranchée). Si tout est branché, çà doit faire 60 Ohm (résistance en parallèle)
Si tout est ok, il faut revoir les pièces que tu as changée, l'une d'entre elle n'est pas bonne. Essaie une autre BSI, BSM, calculateur moteur. Tu dois récupérer l'action démarreur et ensuite tu règleras ton appareillage BSI/calculateur pour l'antidémarrage.
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
guss (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 08h27   #20
guss
Avatar de guss
BONJOUR,
loin de moi d'etre mal-poli mais ayant commencer la discussion sur le pseudo de mon pote avec un salut et que je continu ce post il est vrai que je n'ai pas pensé a redire bonjour désolé
ensuite bouton thanks pas vue re excuse suis nouveau sur ce type de forum
---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h20 ----------
ha effectivement me souvenais plus de la résistance a avoir sur le multiplexage et je n'ai pas 120ohm ou alors j'ai mal regarder étant donné que j'ai vue le multimètre s’allumé vert pour un fil non coupé me suis dit ok c tout bon
je vais donc recontrôler entre calculateur inj et abs par contre bsi j'ai pas fais vue que je rentre en dialogue avec le calculateur abs .
a la base j'aurais du prendre une collection complète calculateur/bsm/bsi mais je pensais vraiment que vue le calculateur plein d'eau il aurait suffit de le remplacer seul mais comme tu le dis est il vraiment correct ce calculateur !!!!!!!
The Following User Says Thank You to guss For This Useful Post:
DAVID02620 (05/02/2020)
Communication calculateur ESP Delphipsa ABS, ESP, DSC 1 29/07/2019 12h20
pas de communication calculateur DA c3 hdi hadil Peugeot, Citroën 101 25/11/2017 17h31
C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag rrguillaume Peugeot, Citroën 4 19/05/2017 07h39
Pas de communication calculateur moteur Golf 4 TDI 130 vortex Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 16/01/2016 21h59
Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 kevinrazz Peugeot, Citroën 15 06/04/2015 17h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
