11/02/2020, 20h07 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
tech-auto a raison rocket démarre pas iveco j'ai tester un fichier sur iveco 2.8 sa ne fonctionne pas alors que le fichier générer est dans immo par algo donc testé
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | Autospeeed13 (13/02/2020) |
11/02/2020, 23h17 | #17 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut frere
passe dans la boite
MERCI T-E |
The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: | Autospeeed13 (13/02/2020) |
12/02/2020, 21h40 | #18 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Immo off iveco
Slm slt tout le monde dsl les potos j'ai pas encore réussit à m'occuper de limmo demain ou ce soir je men occupe et je vous fais un retour merci pr votre participation
13/02/2020, 16h59 | #19 |
retour dinfo immo off iveco daily
RESOLUT RESOLUT RESOLUT
slm slt à tout les potos merci a vous donc pour le retour dinfo bon pr limmo flash a partir de la flash il a démarré nikel voyant au compteur edc en rouge et antidemarrage fichier de fateh49 bon au top merci le frangin et si cetait pas une urgence ce camion jaurai pris le temps de tester les 3 autres fichiers que vous mavez transmit histoire de savoir si cest bon ou pas dans lurgence jai priviligié le sur merci encore pr votre participation ho top la T.E
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks |
The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post: | VISVAL (13/02/2020) |
13/02/2020, 19h25 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
13/02/2020, 22h33 | #21 |
Non frangin pas dimmobox sur mon model apres 2005 ou 2006 cest bsi et edc16c39 avant cest immobox et edc16c8 et la tu débranches
13/02/2020, 22h48 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h43 ---------- pas de immobox sur ce type juste Magneti Marelli BSI
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | VISVAL (13/02/2020) |
13/02/2020, 23h13 | #23 |
salut ami oui un bsi avec la prise obd dessus cest un 2007 devant boitier de fusible tu a pas toucher a ee)prom tu a pas debrancher le bsi ????MERCI
13/02/2020, 23h19 | #24 |
immo
Voila les photos merci
14/02/2020, 03h27 | #25 |
Pouvoir de réputation: 33 |
salut pas besoin de debrancher le body
si tu débranche il y aura pas mal d option qui ne vont pas fonctionner l ami |
14/02/2020, 06h23 | #26 |
slt je ne comprend pas pourquoi tu veux débranché le bsi sinon tu va avoir des surprise.
ne complique pas le probleme et tu aura aucune option ne fonctionnera comme ces dit au dessus voila fait le off ces tout
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | VISVAL (14/02/2020) |
15/02/2020, 18h15 | #27 |
Immo off iveco
Frangin cest bon pr ton immo off?? Cest quoi que tu comprends pas tu mas lair pas sur de la démarche tu débranche que ton calculo moteur tu louvre tu lie la FLASH touche pas a leeprom et tu réécris la flash de argo et tu rebanches tu teste si c'est bon tu refermes definitivement ton ecu tout simplement
The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post: | VISVAL (16/02/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off iveco daily | zaouibachir | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/01/2020 11h44 |
immo off iveco daily | zaouibachir | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 06/06/2018 11h51 |
immo off IVECO Daily | MUSTA11 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 21/04/2017 20h58 |
Immo off iveco daily | calixo22 | Immobilizer dumps/solutions | 119 | 27/12/2016 12h52 |
iveco daily immo off | smt | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/12/2012 14h45 |
