Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
24/01/2019, 19h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Voyant esp et clé a molette Mégane 2
Salut les gars j'ai été voir une Mégane 2 cette aprem la personne a changer l'enrouleur airbag derrière le volant et depuis toujours le même défaut avec Avdi j'ai capteur angle et dae invalide mais tout est neuf vous avez une idée merci
24/01/2019, 19h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Il faut calibrer le capteur d'angle. A vérifier aussi, les capteurs d'assiette.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
24/01/2019, 19h54 | #3 |
D'accord comment je doit faire pour calibrer les capteur d'angle avec quelle outil
24/01/2019, 20h04 | #4 |
Avec clip par exemple, en multi marque, c'est pas sur, et ça dépend de l'outil.
Suivant l'outil, c'est indiqué différemment, il faut fouiller.
24/01/2019, 22h39 | #5 |
C'est pas possible avec renolink ?
24/01/2019, 23h10 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Si c'est possible avec renolink
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | Sonezis (25/01/2019) |
25/01/2019, 00h51 | #7 |
Tu serais me dire comment faire avec merci
25/01/2019, 17h42 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut pas compliqué tu selectionnes vehicule tu prends megane2 dans la liste a gauche adroite tu selectionnes dae tu attends un peu un menu s ouvre a gauche tu te mets en diag avec le petit icone vert et tu regardes tu dois trouver apprentissage angle volant quelquepart
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
25/01/2019, 20h21 | #9 |
Pour rentrer en diag avec le calculateur de direction assistée c'est comme pour n'importe quel calculateur : suis les indications de vv58.
Mais j'ajouterais: Choisi la base DAE_J84_NSK_PPP3_V1 Sur cette base c'est facile tu as juste a cliké sur CALIBRATION ensuite tu auras un tableau "Routine de Calibration " Tu met bien ton volant droit et Tu appuis sur Lancement Calibration (si index repéré Voilà ; bon courage l'ami Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
25/01/2019, 22h02 | #10 |
Dak merci bien les gars je vais essayer sa quand j'aurai la voiture du client et je vous tien au jus
Voyant clé à molette kangoo utilitaire | Liteonn | Voyant et led | 4 | 19/08/2018 15h18 |
voyant air bag megane 2 PH1 | youssef07 | Airbag | 7 | 07/02/2017 12h27 |
megane 1 voyant antidem | jpay2 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 03/03/2016 09h34 |
Installation molette poste megane 3 | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 16/12/2014 00h09 |
voyant service megane 2 | CSYSTEME | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 06/04/2013 08h24 |
