Vieux 17/02/2019, 08h17   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Peugeot Expert 3_ DCM 3.5 Cc à la Masse_(Résolu)
Bonjour à Tous,
je recherche le schéma électrique ou des information pouvant m'aider a trouve le Cc à la Masse pour un DCM 3.5 branche 2.(Code moteur AHZ)
Après un lecture des DTCs via diagbox :
P1443 Pompe d'additivation filaire => Cc à la Masse
P2426 Commande Bypass de l'échangeur EGR => Cc à la Masse
P0131 Sonde à Oxygène => Cc à la Masse
P2141 Commande du doseur d'aie => Cc à la Masse
P0003 Régulateur de débit carburant => Cc à la Masse
P0245 Commande actionneur turbo => Cc à la Masse
Nota : La voiture démarre sans problème pas de perte de puissance.
Après un effacement défaut, les défaut ci-dessus sont toujours présent et au démarrage les défauts ci dessous viennent s'ajouté à la liste des défaut :
P0102 Débimètre => signal incohérent (fréquence trop faible)
P0103 Débimètre => signal incohérent (fréquence trop faible)
Merci d'avance de votre aide
Dernière modification par Wayne ; 28/02/2019 à 23h05. Motif: Problème résolu
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2019, 14h05   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as le N° de serie de l'expert? Peu etre un fil d'alimentation en commun avec tous ces éléments qui serait defectueux
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Wayne (17/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 14h43   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Vin en mp
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
barthdu22 (24/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 16h42   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, il faudrait commencer par faire une mise a jour du soft moteur chez citroen pour corriger au moins le defaut P2141.
Les defauts reviennent juste en mettant le contact ou au demarage moteur ou alors en roulant?
Wayne (17/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 16h59   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu dois avoir du 12V en borne 1,6 et 30 du connecteur 53 voies noir
Wayne (24/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 20h15   #6
Wayne
Avatar de Wayne
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Les defauts reviennent juste en mettant le contact ou au démarrage moteur ou alors en roulant?
Les défaut sont présent en permanent.
Impossible de les effacés, les seules défaut qui son effaçable sont ceux du débitmètre qui arrivent au démarrage
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Le connecteur 53 Voie Noir du calculateur n'est pas identifier avec des lettres également ou juste avec des numéros de voie.
Le 12 Volts APC des bornes 1 6 et 30 ont elle une masse commune
Merci d'avance de ton aide
Vieux 18/02/2019, 13h20   #7
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is a jewel in the roughrrguillaume is a jewel in the roughrrguillaume is a jewel in the rough
Salut, déjà eu un problème similaire, prend ta sortie masse du calculateur et branche la en directe sur les capteur concerné tu verra ton défaut sera parti, bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2019, 17h16   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Ok pour ta réponse, mais il y'aurais t il pas une épissure de masse commune relié aux différent capteur en défaut, car mettre un fil volant à chacun des capteurs va être difficile car je ne connait pas leurs emplacement sur les connecteurs sortie calculateur et côté accessibilité sa ne va pas être simple pour tous le capteur vue leurs emplacement pour certain.
Si tu as un schéma je suis preneur
Vieux 18/02/2019, 19h15   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, les bornes 1,6 et 30 du 53 voies noires sont des alimentations de puissance.
Sur le 53 voies noires et marron il n'y a que des numeros et sur la 48 voies gris il y a bien des lettres + numeros.
Controles que tu as bien les 12 volts sur les bornes 1,6 et 30 du 53V NR.
Vieux 24/02/2019, 10h23   #10
Wayne
Avatar de Wayne
Bonjour Barthu22,
désoler pour le retour tardif,
Effectivement il n'y a pas d’alimentation qui arrivent sur les bornes 1, 6 et 30 du 53 Voie Noir.
J' ai également constater qu'une personne avait essayer d'ouvrir le BSM.
Que préconise tu comme teste supplémentaire.
Merci d'avance pour ton aide
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
barthdu22 (24/02/2019), rotax (24/02/2019)
Vieux 24/02/2019, 12h59   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, controle si tu as bien 12 volts moteur tournant sur les fusibles F5 , F10 et F20 du BSM
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
rotax (24/02/2019), Wayne (24/02/2019)
Vieux 24/02/2019, 17h27   #12
Wayne
Avatar de Wayne
Salut, justement c'est a ce niveaux que j'ai contrôlé directement,
j'ai également contrôle le F19.
Pas de 12 volts moteur tournant.
Pense tu que le BSM est HS ?
Vieux 24/02/2019, 17h45   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, oui ton BSM doit etre HS. Ces fusibles sont alimentés par le relais R2 interne au BSM.
rotax (24/02/2019)
Vieux 25/02/2019, 06h23   #14
Wayne
Avatar de Wayne
Thumbs up
Salut, j'aimerais juste comprendre :
C'est la BSM alimente le calculateur sur les différentes pin citée plus haut du connecteur 53V Noir => jusque là sa va
A quoi correspond c'est différente alimentation car avec le schéma je vois juste que le R2 alimente les fusible F5 / F20 / F10 / F19
F5 est dédié à 1283 Pompe additif (en défaut) et les autre entre directement dans le calculateur
S'aurait tu me dire a quel pièsce est dédier les autres fusibles
Mereci d'avance de ton aide
Vieux 28/02/2019, 23h02   #15
Wayne
Avatar de Wayne
Salut, il faudrait commencer par faire une mise a jour du soft moteur chez Citroën pour corriger au moins le défaut P2141.
Les défauts reviennent juste en mettant le contact ou au démarrage moteur ou alors en roulant?
Merci à toi et à tous ceux qui ont participé à la discutions
"Problème résolu".
Après le remplacement du BSM les défauts présent mais également le P2141 est partie.
Dernière modification par Wayne ; 28/02/2019 à 23h12. Motif: modification réponse
The Following 3 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
barthdu22 (01/03/2019), HDIV6 (01/03/2019), rotax (28/02/2019)
Peugeot 208 hdi 1.6 defaut p2426 bypass egr court citcuit a la masse Bigorno91 Peugeot, Citroën 28 08/02/2019 20h16
Masse sur calculateur edc16c34 peugeot 207 matrix28 Peugeot, Citroën 38 13/10/2018 16h01
Peugeot expert 3 wassim Chiptuning 2 17/04/2017 00h41
Clé Peugeot expert ECU diag programmation & synchronisation de clé 1 25/02/2015 07h55
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 15h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
