22/02/2019, 20h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
corsa D 2007 pb pin
cet apres midi, je n'ai pas reussi à extraire le code pin d'une corsa D 2007 essence avec mon opcom. Au départ j’étais avec le firmware 1.39 après le l'ai flashé en 1.59: idem. j arrive a voir le vin mais lorsque je lance le can ou le kw :rien j'ai acces à code fault qui me dit qu' il n'y a pas de communication avec l'ecu. je voulais ce code pin pour reparamétrer la centralisation des portes qui ne fonctionnent plus au plip mais ok avec le bouton du tableau de bord. autre panne sur cette voiture bizarre , à froid j'ai le voyant batterie allumé et une voiture avec une clef plate au tableau de bord et le compte tours qui reste à 0,au bout d'un moment les voyants s’éteignent et le compte tours fonctionne normalement !!! par contre le plip porte reste inactif. on m'a suggere de remplacer l'alternateur mais j'ai du mal à croire que cela va resoudre les problemes cités plus haut. si vous avez deja eu ce probleme je suis preneur
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
22/02/2019, 21h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Slt l ami tu a fais un diag avant d essayer tous cela
22/02/2019, 21h33 | #3 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt! Code pin corsa D avec op-com? J'en doute...
+1 avec akasa67, diag d'abord(en plus t'as op-com, donne nous défauts !) ++ |
23/02/2019, 07h33 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
La version OPCOM Professional ne couvre pas cette fonction. Seule la version OPCOM Advanced couvre cette fonction et peut extraire le code PIN (car pass) de Corsa D. Bonne chance |
28/02/2019, 07h08 | #5 |
merci je vais chercher opcom advanced si dispo sur le net @+
02/03/2019, 18h30 | #6 |
Le prix de Advanced est de 1799 euros sur obdauto.fr
Le prix d'un clone Advanced est de 250 euros mais je ne l'ai vu qu'en anglais et en allemand Bonne chance |
The Following User Says Thank You to mattydr67 For This Useful Post: | boc (03/03/2019) |
03/03/2019, 14h42 | #7 |
bonjour et merci à ce prix là il faut en faire beaucoup et ce n'est pas le cas donc elle va aller chez le cons opel @+
26/03/2019, 18h37 | #8 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut boc
Voici un ptit tuto vite fait pour le code pin. https://youtu.be/grhJ4nARJkY Et la notice d'utilisation en Français biensûr. https://astra.cinebob.net/opcom/
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
26/03/2019, 18h53 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
C'est un peu tard mais as tu trouver ton code pin ? |
Outils de la discussion | |
shema elec moteur corsa D 1.3 cdti de 2007 | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 0 | 16/03/2017 13h44 |
Procedure A a Z demontage/remontage kit embrayage corsa d 2007 1.2 | ishams2002 | Automobile en général | 4 | 11/02/2017 11h39 |
opel corsa 1.3 cdti année 2007 | losconosciuto | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 03/07/2015 11h08 |
Direction assistée Corsa D 1.3 cdti 2007... | Tidus97 | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 23/06/2015 21h56 |
Corsa D année 2007 broute aucune puissance | samaroc | Opel-Vauxhall, Saab | 26 | 10/04/2015 20h03 |
