Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
slave
Vieux 03/02/2022, 13h17   #1
awekfr
Avatar de awekfr
awekfr is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant Laguna 3
J'ai remplacé mon compteur par un compteur de Latitude, tout est ok, vraiment tout.
Mais dés l'installation j'ai un message d'erreur en rouge " problème dans la direction "
J'ai essayé 2/ 3 fois avec Ecu Twaetker mais rien à faire le voyant est toujours affiché.
Je ne voudrais pas faire de bêtise et donc je viens sur ce forum voir si quelqu'un peut me conseiller
Merci par avance.
Type de fichier : jpg Compteur_Latitude.jpg (98,7 Ko, 35 affichages)
awekfr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2022, 16h58   #2
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Pour donner un coup de main il nous faut:
Le type apv du véhicule + type APV de la Latidude
L'année du véhicule + la latitude
Le kilométrage du véhicule
Faire des copies d'écran des paramètres du tableau de bord (complet)
Faire des copies d'écran des paramètres de la direction électrique (complet)
Après il sera peut être possible d’avoir des pistes de l'origine de l'incident.
Bon courage
Vieux 03/02/2022, 17h07   #3
awekfr
Avatar de awekfr
La voiture c'est une Laguna coupé de 2012
Elle n'a aucun problème mécanique ou de direction, je voudrais savoir comment effacer ce voyant avec DD4Tall ( seul logiciel que j'ai )
Vieux 04/02/2022, 07h09   #4
awekfr
Avatar de awekfr
Si un membre est du 34 ou 30 , je me déplace sans problème pour qu'il puisse effacer ces codes défauts
---------- Post added at 08h09 ---------- Previous post was at 08h08 ----------
J'ai regardé un peu DDT4LL, mais je ne veux pas prendre de risque
Vieux 04/02/2022, 07h43   #5
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
Pouvoir de réputation: 9
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
si tu as changé, le compteur venant d'un autre véhicule,
il faut que tu aille dans les réglages du compteur avec la valise, je me rappel plus la fonction chez Renault, il me semble que c'est apprentissage,
il doit y avoir un endroit pour régler le type de moteur, type de véhicule, langage, autonomie des entretiens.....
Je pense que ton problème viens de la, il faut "télécoder" le calculateur compteur
Bon courage, tiens nous au jus
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2022, 08h22   #6
duroi
Avatar de duroi
duroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to behold
Salut.
J'ai déjà eu la même problème.
Architecture différentes.
Tu n'y fera rien .
J'ai essayé toute les configuration possible.
Vieux 04/02/2022, 15h37   #7
awekfr
Avatar de awekfr
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Tu n'y fera rien .
Seule façon : intervenir sur le calculateur ?
Vieux 04/02/2022, 15h57   #8
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to behold
Je pense que seule façon, trouver le bon compteur
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
duroi (04/02/2022)
Vieux 04/02/2022, 20h10   #9
awekfr
Avatar de awekfr
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Le compteur de Latitude s'adapte très bien dans la Laguna3 et d'ailleurs tout est ok sauf ce voyant !
Comme je ne veux pas faire d'erreur je laisse comme ça, je finirais bien par trouver une solution.
Merci à vous.
Vieux 04/02/2022, 20h13   #10
duroi
Avatar de duroi
Effectivement.
Il se monte en lieu et place.
Mais il n'est pas conçu pour ton type de système de verrou de colonne.
En tous cas je ne suis pas arrivé a enlever le message.
Vieux 05/02/2022, 13h07   #11
awekfr
Avatar de awekfr
OK,
il y a en a chez qui ça fonctionne sans avoir rien fait, juste remplacer le compteur,
Etonnant
Vieux 05/02/2022, 16h56   #12
duroi
Avatar de duroi
Oui il s'allume est fonctionne.
Mais personne ne montre une vidéo sans message.
Je t'ai répondu plus haut.
Voyant rouge fixe laguna 2 dci djspike Renault, Dacia, Nissan 13 25/01/2021 19h15
laguna 2 voyant esp allumé !? jphp Renault, Dacia, Nissan 9 06/12/2020 08h40
voyant abs esp alumer laguna 2 nas33 ABS, ESP, DSC 7 25/01/2020 19h44
Voyant batterie sur Laguna II Niga Voyant et led 9 17/05/2013 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
