S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
07/08/2019, 20h17 | #16 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Oui moi je parlai aussi du voyan immo à l origine
On vera ça vendredi. |
07/08/2019, 20h25 | #17 |
Pouvoir de réputation: 32 |
re ,
sur edc 15c7, c'est le voyant defaut moteur pour cause immo u1600 ,apres c'est pas dis qu'ile s'allume . precision pour julien ,le off est gratis ,je cherche pas a le vendre cordialement |
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | Pelican (12/08/2019) |
07/08/2019, 20h35 | #18 |
Oui je le veux bien csystème comme ça je comparerais les fichier.
Mais la flash est remise sur l écu déjà. Si ça ce trouve je n aurais pas besoin de ton fichier. C est un fichier tout fait que tu as ou tu modifie le mien ? Désoler je maitrise pas trop je doit être rendu à 3 ou 4 immo off depuis que je suis sur le forum. Mais je prend toutes les infos possible pour pouvoir me débrouiller tout seul à l avenir. J aime bien comprendre ce que je fait. Merci |
08/08/2019, 15h31 | #19 |
voici ton off ,fait sur fichier ori ,pass dans ta boite mp cordialement |
08/08/2019, 15h38 | #20 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Merci l'ami d'aide julieP c'est sympa
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | CSYSTEME (08/08/2019) |
09/08/2019, 09h25 | #21 |
Donc un petit retour.
L écu est morte on a réparer ce que l'on a vus mais je pense que le coup de tourne vis à casser quelque chose que l on ne voi pas. Le voyant moteur ne s'allume même plus. Donc je suis à la recherche d une écu pour soi réfère un off. Soi un clone juste en changant la flash si c est possible. Maintenant ça sera un septembre. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Tof02770 (09/08/2019) |
13/08/2019, 09h26 | #22 |
Salut je voudrai essayer de lire la flash avec galetto.
Est ce que le pinout est le même que pour edc15c7 alfa ? Merci bien |
13/08/2019, 15h19 | #23 |
Ça l air d être pareil j arrive à lire l id.
Mais je n arrive pas a lire la flash C es sur un ecu que j ai récupéré pour faire des essai. C es l histoire du boot qui d'où pas aller. Si Quelqu un à de ja lu un edc15c7 avec galetto v54. Cela m interesse. Merci |
13/08/2019, 21h25 | #24 |
j'ai réussi il fallait déjà commencer par sélectionner le boot mode dans l outils.
et j'ai reussi a lire la flash d'un edc15c7 de 2l hdi. maintenant j 'essayerai une lecture de l’Écu qui est en panne pour controler. enfin ça sera en septembre maintenant |
16/08/2019, 17h13 | #25 |
Salut une dernière question ?
Quelqu a deja testé un off avec immo tool by te surboxer 2l8hdi ref 0281010486. Car si ça ce trouve ça ne fonctionne pas. J essayerai celui de c système à la rentré car il sont bien différents. |
16/08/2019, 19h43 | #26 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut!
Immo tool by te fait bien le boulot mais tu auras surement le voyant moteur allumé. Il faudra supprimer le dtc en rapport avec l'immo. |
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | Pelican (16/08/2019) |
26/08/2019, 20h22 | #27 |
J ai tenter de faire la lecture avec galetto v53 je n arrive pas activer le boot mode dessu.
J ai donc essay une juste une lecture des donne en passant. Et je n'est aucune réf. J ai noter 5vg.. .......... ........ ....... ........ Je me suis entraîner sur un autre edc15c7 pour lire en boot mode j y arrive mais pas à chaque fois. Mais sur ce boîtier pas du tout. Si vous avez des petit conseil |
26/08/2019, 21h18 | #28 |
j ai compris pourquoi je n'y arrivai pas a chaque fois il faut carement debrancher l'alim sur galletto avant la lecture.
par contre j'ai bien la lecture de l'ecu et ce n'est pas du tout ce que j'ai écris et vérifier avec le gq4x j'ai essayer une écriture et ça bloque 6% je pense que le calculateur est hs est ce que je peut cloner un u de 2.8l hdi ref 0281010486 avec un ecu de 2l hdi ref 0281012597? le soft de jah83 https://www.tlemcen-electronic.com/f...=compatibility me dit que non!! merci pour vos reponses!! |
27/08/2019, 08h25 | #29 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Non ils ne sont pas compatibles. |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | Pelican (27/08/2019) |
30/08/2019, 20h21 | #30 |
bonsoir
je cherche un ecu ref 0281010486 edc15c7 pour boxer 2l8 hdi si vous avez ça en stock. contacter moi en mp. merci |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
probleme sur peugeot boxer 2 de 2002 | dede83 | Peugeot, Citroën | 8 | 07/07/2016 15h44 |
Besoin aide compteur de mondeo 2002 | Jobard55 | Compteur kilométrique | 6 | 22/10/2014 15h54 |
aide modif puissance boxer 3 2.2 100chx | camacho | Chiptuning | 10 | 25/05/2014 00h17 |
Besoin d'aide FAP OFF 307 1.4 HDI 2002 | rvkone | Chiptuning | 9 | 06/06/2013 20h56 |
