Vieux 05/07/2019, 18h32   #1
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Par défaut Mise a jour Rlink
Voici le fichier pour mettre a jour le Rlink afin de régler le soucis de réglage d'heure.
La procédure est a respecter a la lettre pour ne pas avoir de soucis.
-démarrer le véhicule
-aller dans le réglage et sélectionné éjection de carte SD.
-enlever manuellement la carte SD
-sur une clé de 2go vide copie le fichier dézipper
-inserré la clé usb toujours moteur tournant.
-validé jusqu'à la barre de progression
-temps de mise a jour 15 min environ
-une fois fini validé
-éteindre le moteur, enlever la clé, éteindre le contact enlever la carte et remettre la carte sd.
-fermé le véhicule et le laissé s'endormir pendant 15 a 20 min.
-après cette mise vous retrouvez le réglage de l'heure
mise a jour pour
clio 4, scenic 3, captur.
https://mega.nz/#!yZkziARI
mdt en mp.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
lilou89 (18/07/2019), rapou30 (06/07/2019), vortex (05/07/2019), yastrax (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 18h51   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
Le mieux est de regarder sur easy connect si vous avez un soucis.
Rentrer votre numéro de serie et regarder si une mise a jour indispensable est nécessaire.
Ne faite pas de mise à jour si votre véhicule n en a pas besoin.
The Following 4 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
hsf2014 (27/07/2019), j-sky (05/07/2019), lolo64 (05/07/2019), vortex (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 20h03   #3
ronan4982
Avatar de ronan4982
bonjour julien,
Comme indiqué n'est indispensable quand cas de soucis de réglage d'heure rien d'autre.
cordialement.
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
Pelican (05/07/2019)
Vieux 11/07/2019, 14h40   #4
titi180
Avatar de titi180
titi180 is an unknown quantity at this point
Pour ma part lorsque je fais easy connect avec mon numéro de série de mon scenic III RLINK 1, il m'indique pas de mise à jour.
J'utilise donc toolbox Renault, il me fait la mise à jour de la carte et lorsque je remets la carte rien ne se passe.
J'ai donc réinitialisé l'appareil et la il prends la mise à jour le seul problème est que c'est super long presque 1h30 pour la mise a jour.
Voila pour mon retour d'expérience pour un RLINK1 si cela peut aider.
titi180 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titi180 For This Useful Post:
jah83 (11/07/2019)
Vieux 11/07/2019, 15h30   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Titi180 c est sur quoi comme véhicules ?
Rlink 1 ou 2?
A mon avis il faut faire une reprog radio complète.
Amène la chez Renault pour contrôler si il n'y a pas un ots.
Tu véhicule est garanti ?
Surtout n install pas d'autre mise à jour
Sauf sur easy connect et rtoolbox.
Vieux 11/07/2019, 15h41   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Oups j avais pas bien lu désolé.
Donc tu n avais pas de Maj indispensable.
Et t à réussi à faire la maj de la cartographie.
Impeccable.
Et c est souvent que ça plante avec la mise à jour indispensable sur rlink1.
Quand cela arrive tu atend bien 30min.
Quand l écran avec tomtom fait fait que de reboot.
Tu débranche juste le fusible de la radio.
Et tu rebranche. (ne pas retiré la cla usb)
Et tu valide la fin de mise à jour.
Tu peut contrôler la version logiciel pour confirmer dans le rlink.
Tu devrai voir version 11.344
ronan4982 (11/07/2019)
Vieux 11/07/2019, 15h49   #7
ronan4982
Avatar de ronan4982
bonjour,
je met ce fichier car certain véhicule ne sont pas concerné par l'ots jaune en question donc c'est bien sur Rlink 1 et si certain Rlink plante ca reste rare.
Vieux 16/02/2022, 16h04   #8
nltray
Avatar de nltray
nltray is on a distinguished road
Par défaut Slt peut tu poste la mise a jour stp le liens et mort 2019 LOL MERCI
Envoyé par ronan4982 Voir le message
bonjour,
voici le fichier pour mettre a jour le rlink afin de régler le soucis de réglage d'heure.
-aller dans le réglage et sélectionné éjection de carte sd.
-enlever manuellement la carte sd
mise a jour pour
https://mega.nz/#!yzkziari
mdt en mp.
:auto:
nltray est déconnecté   Réponse avec citation
Renault - mise à jour Rlink impossible, rlink store HS Coolcat Autoradio et Navigateur GPS 2 11/01/2019 20h49
Mise a jour RT3 et mise a jour GPS RT3-4-5 France 2016-2017 cedric307sw Autoradio et Navigateur GPS 0 21/01/2018 16h30
mise a jour GPS bmw E87 damiano59 Autoradio et Navigateur GPS 33 19/12/2017 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
