Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
16/01/2019, 16h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 74 |
PSG 16 mpps v18
Peut-on récupérer le pin d'une psg16 Opel avec le v18? Merci.
16/01/2019, 17h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut frero a ma connaissance non que la flash au pire un bon carprog avec a1 pinout ou obd
16/01/2019, 17h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut Je confirme. Pas possibl avec mpps v18 seulement lecture flash Par contre carprog OK. FVDI pas essayer mais ça passe peut-être aussi
16/01/2019, 18h11 | #4 |
Merci , faut que je me trouve un carprog sauf si quelqu'un peut confirmer qu'avec FVDI c'est bon?
16/01/2019, 18h42 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
sinon regarde ou il se trouve code pin a cette adresse: voila le lien.................................ICI..................................... ---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- oui pour finir le travaille sur la nouvelle pompe avec opcom biensur
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 12 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
16/01/2019, 21h14 | #6 |
Tente au FVDI au pire ça ne passe pas. Ça ne te plantera rien
17/01/2019, 08h21 | #7 |
slm chaoui je rectifie mon message au dessus sa fonctionne extraction du pin aussi avec fvdi a 100% .
la preuve en image désolé je me souvenais plus avoir fait des essai voila le lien ICI
20/01/2019, 12h52 | #8 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salaam es que quelqien a le carto de psg5 bmw e46 320d 136cv les adaptations sont efface jai 2 module et le vehicule demarre pas donc jai besoin un carto pour le flashe dedans merci davance
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post: | ggvaniou (16/02/2019) |
20/01/2019, 13h01 | #9 | |
Pas assez de place sur le forum?!!
16/02/2019, 07h40 | #10 |
Bjr,
j'ai récupéré une pompe qui a le meme part number soit 55352863 sauf que avec l'ori,la com passe sous zafira y22dtr protocole kline kwp 2031.La seconde,meme part number mais la com ne passe pas du tout sous zafira mais vectra c y22dtr avec un protocole en can!! Pour moi, c'est donc non compatible!! J'ai essayé avec RD d'avoir une compatibilité mais rien ne sort.Pas plus sur le site Bosch. Donc,besoin d'une confirmation que c'est pas compatible(on s'est jamais!) et si quelqu'un pourrait me procurer une liste de pompes qui le soient. Merci d'avance.
16/02/2019, 13h13 | #11 |
Slt,plus d'infos, elles ont aussi les même numéros Bosch 0470504225
16/02/2019, 16h52 | #12 |
tu essaye de lire en pinout ou via prise obd du vehicule ?
16/02/2019, 17h40 | #13 |
Slt,lecture en pin out avec opcom.
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h39 ---------- et fvdi
16/02/2019, 18h26 | #14 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt les amis
J en ai fais 2 la semaine dernière.(sur zafira) J ai lu le code avec carprog clone(avec fvdi impossible de lire le code avec fvdi sur zafira). Virginisation avec carprog. Recodage avec fvdi. Remplacement pompe en 20min.
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | alchemist974 (09/03/2019), chaoui05 (16/02/2019), diagnosis29 (16/02/2019), ElTurco (19/10/2021), Y.B tec (16/02/2019) |
09/03/2019, 06h02 | #15 |
Bjr,
Pour clore le sujet, Lecture sur table avec fvdi des pin,reset et codage par la suite après remontage. Au passage lecture flash mpps ok. Merci à tous et à mon frère Amor.
des pro du mpps ? | mika641pau | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 16/07/2019 00h03 |
des pro du mpps ? | mika641pau | Chiptuning | 6 | 21/12/2016 17h25 |
MPPS v16 vs V13 | sharediag | Autres | 0 | 23/09/2016 00h20 |
Mpps v10 v8 | The_devil_Withe | Flasheur de calculateur | 2 | 07/04/2012 23h31 |
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB | MCNexo94 | Programmeur de chip | 44 | 11/01/2012 02h33 |
