S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
18/09/2019, 22h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Compresseur de climatisation golf
Bonjour a tous,
Mon frere possede une golf 6 tdi.hier il c’est plaind d’un bruit au niveau du moteur.apres demontage de la courroie accessoire,il s’avere que le bruit vient du compresseur de clim (probleme a priori connu sur golf 6). Ma question,est ce qu’il faut changer le compresseur ou est ce qu’il est possible de le reparer? C’est un bruit metallique,je voulais savoir si l’un d’entre vous en a deja reparer un et si oui ou acheter le kit reparation? Merci par avance pour vos retours Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
18/09/2019, 23h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
hello
deja eu le souci j'ai changé direct le compresseur |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | gary01 (18/09/2019) |
19/09/2019, 08h22 | #3 |
Merci pour ton retour.
Si y’a pas d’autre solution c’est ce que je vais faire. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
19/09/2019, 08h35 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Salut Gary,
Le bruit est interne au compresseur ou vient de la poulie ?? Suivant le modèle, la poulie se remplace. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | gary01 (19/09/2019) |
19/09/2019, 08h45 | #5 |
Salut pilouf,
J’ai l’impression que ca vien de la poulie.quand je la fait tourner a la main on dirait un frottement Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
19/09/2019, 10h03 | #6 |
Pouvoir de réputation: 36 |
je viens d'en faire un, c'était la poulie, ses cannelures se "bouffent" et n'entrainent plus le compresseur. Elle se change séparément (pas chez VW), elle se trouve facilement sur le net pour presque rien. ---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 11h01 ---------- Tiens je l'ai acheté ici: https://www.ebay.fr/itm/Kit-reparati...72.m2749.l2649 |
19/09/2019, 10h11 | #7 | |
Je te remercie pour l’info.je vient d’en commander un neuf a 190€ mais je garde ton lien et je demonterais l’ancien pour le refaire si c’est pas trop bouffé Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
19/09/2019, 10h33 | #8 |
De rien ;)
A chaque fois moi c'était les cannelures de le poulie (plus tendre) qui se détérioraient, mais pas l'arbre du compresseur. L'avantage de ne changer que la poulie, c'est que tu peux le faire directement compresseur en place sur le véhicule, donc pas de dépose et tu ne touches pas au circuit de gaz. ---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h24 ---------- D'ailleurs pour savoir si c'est ça, moteur en marche et clim enclenchée, la vis centrale du compresseur doit tourner, si ce n'est pas le cas poulie HS. |
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: |
19/09/2019, 10h37 | #9 |
Il me semble que tu as raison elle ne tournait pas de ce que j’ai reussi a voir.
Pour le circuit c’est bon j’ai un pote qui a une machine il va me vider le circuit et le remplir apres. Tu as fait comment pour bloquer le compresseur? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
19/09/2019, 10h54 | #10 |
C'est là ou c'est la m....! lol
J'ai déposé les 3 vis CHC pour pouvoir faire levier avec un tournevis et créer une contrainte pour pouvoir desserrer la vis centrale qui tourne dans le vide à cause des cannelures HS. Après au choc (pétard) ça doit le faire aussi |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | gary01 (19/09/2019) |
19/09/2019, 10h58 | #11 | |
J’essaierais a la cle a choc voir si ca sort.merci pour tes conseils en tout cas Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Nico76 (19/09/2019) |
20/09/2019, 13h40 | #12 |
Compresseur changé.je demonterait l’autre a l’occas pour voir si c’est bien le meme probleme.merci a ceux qui ont participés
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Pilouf (21/09/2019) |
26/09/2019, 21h11 | #13 |
Bon petit retour.j’y ai mis un coup de cle a choc aujourd’hui et effectivement c’est bien les dents d’entrainement de la poulie qui sont HS. Bravo pour le diagnostique nico et merci pour votre aide Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
Outils de la discussion | |
Golf 4 probléme de climatisation | Mrnixdorf | Systeme de climatisation | 12 | 27/02/2021 08h42 |
Climatisation AC vw golf essence probleme | Liteonn | Systeme de climatisation | 9 | 19/02/2018 18h26 |
Compresseur de clim | prestome | Systeme de climatisation | 6 | 26/06/2015 18h59 |
compresseur | christroi | Systeme de climatisation | 3 | 09/11/2013 21h30 |
compresseur | pbasque | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/10/2009 22h39 |
