01/08/2019, 09h42 | #16 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Regarde le doc :
308 (T7) - D6AX02EWP0 - Informations _ Code défaut FF63 (Calculateur toit escamotable ) = Zone suspecte |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | akasa67 (01/08/2019) |
01/08/2019, 11h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Oui capteur OK donc faut que je trouve le calculateur pour vérifier la continuité mais pourquoi y me mets pas defaults capteur de verrouillage cest bizzare
01/08/2019, 12h39 | #18 |
Tu veux que je t'envoi la schématique ? |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | zenata (01/08/2019) |
01/08/2019, 12h50 | #19 |
le calculateur est a gauche dans coffre de mémoire avec une seule grosse fiche
01/08/2019, 13h11 | #20 |
Schémas dans ta boite, je regarderai en premier si tu as l'alimentation en voie 3 sur les capteurs... Si besoin recontacte moi...
PS : c'est la misère quand sa marche pas les CC et galère de trouver les pannes la dessus... |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | akasa67 (04/08/2019) |
02/08/2019, 20h31 | #21 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Bonjour à toutes et à tous
Avant tout..j'ai déjà dépanné une 307 cc avec défaut anomalie ouverture toit escamotable...j'ai chercher et cetais une butée basse de vitre électrique qui été mauvaise.il ma fallut chercher car pas facile à trouver Car les vitre s électrique fonctionner normalement.ce qui ma mis sur linfo,elle perder souvent ça syncro en automatique .Après avoir mis en conformité cette butée basse de vitre ..le toit escamotable fonctionne nickel.. Lol
Un petit merci fait toujours plaisir Chip Foose |
The Following 5 Users Say Thank You to jp59 For This Useful Post: | adiago (02/08/2019), akasa67 (04/08/2019), electronico (03/08/2019), vortex (09/09/2022), zenata (05/08/2019) |
04/08/2019, 14h16 | #22 |
Slt a tous je pense regarder demain mais jai default du signal de toit gauche ouvert mais en donnee en temps reel le capteur de verrouillage gauche et en default ult d'après res mon screen je pense qui faut regarder cela en premier
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jp59 (05/08/2019) |
05/08/2019, 20h12 | #23 |
Slt a tous merci a fils pour la doc vous allez rire jai trouver donc 1 fil couper mais le moteur saiz actionnée etc ensuite bloquer en cours de manoeuvre et plus rien jai pas de jus sur la prises de l electropompe.. Y me rend fou
05/08/2019, 21h11 | #24 |
A priori l alim et distribué part le calculateur du toit car tous les fusibles sont ok en dessous du bsm etc..
Mais il y a 2 relais je comprend pas pourquoi y a pas de jus sur le 30 des relais
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 05/08/2019 à 21h52. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jp59 (06/08/2019) |
16/08/2019, 11h11 | #25 |
Pouvoir de réputation: 13 |
tu t'en es sorti ? je fais que ca en réparation ... le calculateur se trouve coté droit de l'auto
tu as bien t'es 4 vitres qui baisse avant que le groupe ne veut se lancé ? car au diag je vois un capteur HS ... change le déja . |
The Following 3 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post: |
09/09/2019, 18h10 | #26 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Toit 308 CC
Bonjour je cherche la procédure pour ouverture de toit escamotable on manuel sur la 308 cc phase 2 , le toit et bloquer fermer et impossible de louvrir , apres le passage a la valise le code defaut afficher et le , CONTACTEUR VEROUILLAGE DROIT , qlq pourait m'aider pour ouvrire le cofre et verifier ce apteur merci
09/09/2019, 18h35 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Commence déjà par lire le règlement et voir le sujet présentation !! |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | damiano59 (08/09/2022) |
04/12/2019, 19h53 | #28 | |
Normalement avec la valise tu devrais l'ouvrir.. Bon courage
05/12/2019, 09h42 | #29 | ||
Pouvoir de réputation: 32 |
@+ ---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h39 ---------- Citation:
@+ ---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h41 ---------- j'avais pas vu que c'etait du déterrage archéologique |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | jp59 (12/12/2019) |
01/09/2022, 10h33 | #30 |
Pouvoir de réputation: 0 |
contact fin de course position des flaps
bonjour,
quelqu'un pourrais me dire le fonctionnement des switchs (0 ou 1) suivant si le flap est déployé ou fermé car j'ai un switch qui ne change pas d'état que le flap soit déployé ou fermé. Je ne comprend pas trop la logique. Si quelqu'un peut m'aider Merci d'avance |
toit ouvrant c3 | nabin70 | Café du forum | 0 | 10/06/2015 12h18 |
toit ouvrant c3 | nabin70 | Tutoriels | 0 | 09/06/2015 20h06 |
toit ouvrant 207 HDI | formator2 | Peugeot, Citroën | 0 | 04/06/2015 11h01 |
bmw x5 e70 - toit ouvrant | nas33 | Mécanique générale | 2 | 14/12/2014 09h51 |
Fuite toit ouvrant | jean-michel | Automobile en général | 14 | 10/05/2012 04h17 |
