Vieux 10/09/2019, 10h44   #46
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Salut les gars,
pas de problème WJon je sais ce que c'est que d'avoir du taf lol et ton investissement énorme mdr ne te décevra pas, crois moi !
Concernant le câble que j'ai, jamais eu aucuns soucis progdebutant, et il est vrai que ce site ne propose que des outils de bonne qualité, j'ai le Maxiecu2 de chez eux aussi, et en France ! De plus le SAV est bon.
Après à propos de la programmation, il faut prendre certaines précautions, comme le PC branché sur secteur, une alim stab en parallèle sur le véhicule et être posé quand on fait ça, mais sinon jamais eu aucun plantage.
Côté diag et codage aucun problème, donc tu peux y aller l'ami.
un grand merci pour ton retour, juste par curiosité tu n'envisages pas d'acheter un icom si ton budget te le permet un jour ?
Nico76 (10/09/2019), WJon (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 10h52   #47
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Si c'est clair que des que je peux j'achète le icom avec l'adaptateur inet
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2019, 10h57   #48
progdebutant
Envoyé par WJon Voir le message
salut WJon,
ok merci pour ta réponse et Nico76 ? vu que tu as l'air habitué à diag du bmw
WJon (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 11h32   #49
Pouvoir de réputation: 36
Disons que c'est toujours pareil, est ce que "le jeu en vaut la chandelle" ??
Tout dépend de ce que tu fais vraiment , si c'est uniquement du diag ? un câble k+dcan ou Enet sur du série F, te suffira largement, au pire l’adaptateur OBD (ronde) vers OBD II si tu veux diag des véhicules avant 1998. Pour ce qui est codage, encore une fois, avec le log qui va bien ça passera.
Si en revanche tu fais de la programmation, d'ECU neufs ou mise à jour d'ECU, là effectivement l'ICOM s'impose (malgré que certains ECU peuvent être fait en K+dcan).
Dans la plus part du temps, quand "tout se passe bien" et que personne n'a fait de boulette, pas besoin de passer par la case programmation.
Après je ne dis pas non plus qu'aucun ECU ne tombe jamais en panne, mais ce n'est pas ce que je fait le plus, c'est pourquoi je n'ai pas encore investi dans un ICOM, vu son prix ! même un clone.
Et désolé WJon on s’éloigne un peu de ton post de départ
progdebutant (10/09/2019), WJon (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 11h54   #50
WJon
Avatar de WJon
Pas de soucis, indirectement cela fait partie du post car ont cite les outils + ou - nécessaire pour l'opération de ce post.
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Nico76 (10/09/2019), progdebutant (10/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 16h26   #51
pour revenir sur ce que j'ai dit:
Pour moi pas "d'apprentissage" des capteurs de pression, mais s'il y a, j’attends la procédure avec impatience.
parce que j'ai fait une erreur désolé, ista d propose bien le calibrage des capteurs de pression:
Comme quoi ! on en apprend tous les jours...
Et concernant le défaut permanent que j'ai "5DF5 erreur interne boitier électronique" (pression de freinage non détectée) voilà ce que dit ista d:
WJon (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 16h34   #52
WJon
Avatar de WJon
Salut Nico,
Merci pour toutes ces informations l'ami.
Je ne vois pas bien ce qu'il est écrit sur la deuxième photo à gauche.
Vieux 19/09/2019, 17h16   #53
Même en cliquant sur l'image ??
Vieux 19/09/2019, 17h38   #54
WJon
Avatar de WJon
Oui même en cliquant.
Vieux 19/09/2019, 17h54   #55
Je ne comprends pas, l'image est pourtant bien visible...
Qu'est ce que tu ne vois pas bien exactement ??
WJon (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 17h58   #56
WJon
Avatar de WJon
Non mais te casse pas la tête c'est peut être parce que je suis sur téléphone. C'était juste le texte a côté du schéma. Pour avoir ces info avec ista, tu dois te brancher sur la voiture ? Car j'ai pas trouvé ce genre d'info sur celui que j'ai installé.
Merci par avance
---------- Post added at 06:58 PM ---------- Previous post was at 06:57 PM ----------
Ça à l'air d'être une méga usine à gaz ISTA...
Vieux 19/09/2019, 18h03   #57
A mon avis oui c'est parce que tu es sur le téléphone.
Non tu peux repartir des 7 derniers caractères du VIN pour avoir des infos (moins précises parfois que si tu es connecté au véhicule quand même).
Mais non ISTA n'est pas une usine à gaz l'ami... Bon peut être un peu lol
WJon (19/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 11h42   #58
WJon
Avatar de WJon
Salut Nico,
Comment vas l'ami?
Merci pour l'histoire du VIN, j'ai essayé et ça marche , mais je suis obligé de rentrer le VIN complet sinon j'ai une erreur.
Vieux 20/09/2019, 21h44   #59
Salut Jon ça roule merci et toi ?
Bizarre que tu es besoin de taper le VIN en entier, pour moi pas normal, chez moi juste besoin d'entrer les 7 derniers caractères du VIN, mais si ça marche, tant mieux j'ai envie de dire
Vieux 22/09/2019, 05h29   #60
WJon
Avatar de WJon
Salut @ tous,
Donc hier j'ai essayé de communiquer avec la bM en utilisant ISTA D.
J'ai bien réussi a communiquer avec les différents boitier, bref , ça fonctionne .
Ma question est la suivante , pour le calibrage du capteur de pression , c'est bien avec ISTA P qu'il faut le faire? Car je n'ai pas trouvé comment le faire dans ISTA D.
Mais j'ai un problème avec ISTA P pour lequel je n'arrive pas a trouver la solution:
Donc si quelqu'un a déjà rencontré ce problème est à réussi à le résoudre , je veux bien la solution , car je suis a 2 doigts de cramer le PC et la BM aussi.
Merci par avance.
A bientôt.
Jon.
defaut 5E20 sur e90 brudu1327 BMW 0 28/02/2017 18h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
