Vieux 04/09/2019, 23h14   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut aide code defaut p0460 307cc rhr
Slm les frères,
Quelqu'un peut m'aider sur ce défaut, le voyant anti polu s'allume de temps en temps
Quand je passe au diag soit il est permanent et voyant allumé soit il est éteind et fugitif
Intitulé : défaut calculateur additif pourtant jai rempli cerine et mis à 0 dans telecodage
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2019, 23h22   #2
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
effacer d’abord les défauts dans tous les autres calculateur;
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2019, 19h01   #3
allthe77man
Merci benhedi mais c'est déjÃ* fait et problème persiste
Personne n a déjÃ* eu ce problème ?
Vieux 05/09/2019, 20h09   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut poste des screen paramètre pompe additif / écu paramètre fap valeur du dif,régime pompe ......si tu veux de l’aide
Ta réaliser t’est actionneur ? Développe un peu ce que tu as fait car reset dtc et plein Cerine. C’est vague
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
allthe77man (08/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 23h17   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
un dpf te règle ça
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 06/09/2019, 00h02   #6
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
salut, tu as regarder si tu n'avais pas un calculateur externe additivation gazole?
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2019, 01h34   #7
allthe77man
oui je pense que j'ai un calculateur externe qui doit déconner et en plus j'ai mon pps en rade... donc je vais faire un dtc remover sur ce défaut en attendant car je dois rendre le véhicule en urgence. affaire a suivre... merci pour votre aide les gars je vous fais un retour dès que j'ai plus d'infos
Vieux 10/09/2019, 20h44   #8
allthe77man
Suite de la petite histoire jai fais un egr off et pour l'instant pas de défaut... a suivre
Je voulais éviter le dpf car je viens de claquer 120 euros de cerine il y a un mois pour remplir cette m.....
Vieux 10/09/2019, 22h02   #9
technitdi
Avatar de technitdi
technitdi is on a distinguished road
Salut j'ai eu ce même défaut sur c4 Hdi la pompe daditivation qui se bloquait j'ai changé effacé tous les défauts puis remis à zéro le remplissage de la poche et depuis tout fonctionne bien !
Si cela peut te servir !!
technitdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technitdi For This Useful Post:
allthe77man (16/09/2019)
Vieux 16/09/2019, 05h18   #10
allthe77man
Merci pour votre aide à tous sujet résolu avec egr off !
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Alessiapia14 (16/09/2019)
Vieux 16/09/2019, 07h29   #11
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par allthe77man Voir le message
Salut ,
tu as pas essayer de la nettoyer , car souvent un décalaminage Manuel ( long , je l’accorde) avec du decap four , et un maillet , et des broche ronde en teflon ( pour pas faire de marque ) ça fonctionne bien , bien protéger la sortie d’echapement pour éviter de colmater celle ci .
J’ai fais ça sur une A4 de 2006 , avec un teste a vide avant remontage pour voir si le mouvement ok et rien bloqué .
Voilà voilà .
Dernière modification par Alessiapia14 ; 16/09/2019 à 11h17.
aide svp code defaut p1592 golf 5 2.0 tdi azv samscan Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 17/05/2023 20h49
Aide defaut P214601 floadri Mercedes Benz 2 04/01/2019 20h17
Demande d'aide pour suppression Code défaut FRANCO55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/04/2016 08h18
défaut toit ouvrant 307cc can/van eastride Peugeot, Citroën 29 22/04/2015 22h34
Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci manineo Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 06h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
