17/09/2019, 19h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Immo off SID801 5WS40035A-T Vitara
Salut les gars.
J'ai une galère au garage avec un vitara 2.0 hdi siemens. Aucun de mes off ne passe. Pas de défauts ecu, clavier débranché et j'arrive pas à voir l'état de l'ecu au diag. L'ancien calculo a claqué et même en swapant eeprom ca ne marche pas. Quelqu'un peut me faire ca svp ? rocket le fait pas en suzuki et les autres marchent pas. Merci !
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
17/09/2019, 19h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami les vitara sais special lol aucun off ne fonctionne du coups
Le fichier que tu a poster et vierge a tu l original..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 17/09/2019 à 20h18. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Katoom33 (17/09/2019) |
17/09/2019, 21h05 | #3 |
C'est l'eeprom ori du nouveau. Celle d'origine (le vieux) etait deja en off mais une fois swap fait ca marche pas... Bizarre. Lecture/ecriture avec iot.
Y'a sur le forum des solutions qui marchent a premiere vue mais pas de retour des gars donc je suis pas certain. ---------- Post added at 10:05 PM ---------- Previous post was at 10:03 PM ---------- Je pense tester de swap flash aussi pour voir . J'ai pas fait, c'est les meme ref.
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | akasa67 (17/09/2019) |
17/09/2019, 21h47 | #4 |
Jai fais des off sur sid 801 et sid801a
Jai fais encore un vitara en sid801a avec io Poste l eeprom lu de l original avec io
17/09/2019, 22h38 | #5 |
Du coup, le premier fichier c'est l'eeprom du calculateur que mon client a acheté, il a du prendre un ecu vierge sur le net ce gland.
Je te post son origine qui fonctionnait sans clavier avant de cramer. Ce off marchait il m'a dit, mais quand j'ecris son eeprom sur le nouveau ecu, rien du tout. Quelle merde ces vitara lol Merci du coup de main :)
17/09/2019, 22h57 | #6 |
voila j'en a fais 2 essaye avec et sans correction du cks redit moi ..pass en mp
oui c'est misère les vitara déjà pour le diag...
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jah83 (21/05/2021), Katoom33 (18/09/2019), loule05000 (12/12/2023), mecatronique27@gmail.com (15/06/2023) |
18/09/2019, 00h11 | #7 |
Merci ! Je teste direct et je te dis ca dans la foulée !
18/09/2019, 01h17 | #8 |
Petit retour. Ton off 1 marche nickel. Aussi bien que mon off 1 a moi du coup -_-. J'ai raté le vitara dans rocket, je suis un gland. Je l'ai pas vu et je croyais qu'il faisait pas du coup. Mon problème venait du capteur pression rampe qui donne la bonne info, aucun defaut mais il est en court jus... Jamais vu ca avant. Ca démarre débranché avec valeur de base mais des que je rebranche la valeur est bonne mais ca démarre plus... Enfin merci beaucoup Akasa pour ton aide même si j'ai dérangé pour rien vu que je pouvais forcement le faire tout seul en ouvrant les yeux. Demain je change capteur pression rampe pour voir.
Merci !
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | akasa67 (18/09/2019) |
18/09/2019, 06h47 | #9 |
Slt se rien temps mieux si sa démarre pour rocketdump je sais pas je lai pas mais le capteur de pression rampe sais arrivé souvent sur les siemens 307 etc jai eu plusieurs cas la ou on devait remplacé la rampe complète..
Le principal y demarre a voir la panne maintenant..
18/09/2019, 12h25 | #10 |
Salut. Oui il démarre et pour la panne c'est ok, le client fera le capteur. En tous cas, merci a toi pour le coup de main !
18/09/2019, 14h53 | #11 |
Pas de soucis l ami..
19/09/2019, 20h44 | #12 |
au top tjr akasa67 merci beaucoup
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | akasa67 (19/09/2019) |
15/06/2023, 14h14 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
SID801A suzuki vitara immo off
Bien le bonjour,
Je suis dans l'impasse avec mon immo off de cette belle automobile. Je poste mon ori 93c56 au besoin, Y a t'il une âme charitable qui aurait un immo off fonctionnel ? Il s'agit d'un système avec clavier a code. Merci d'avance. |
15/06/2023, 14h42 | #15 |
salut possible d avoir le mot de passe de l archive stp pour faire un essaie sur mon vitara
merci a toi |
immo sid801 suzuki vitara | acdvp | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/06/2019 20h46 |
cherche ECU Siemens 5ws40035a-t pour Suzuki vitara 2.0 hdi | jecdu33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/01/2018 23h55 |
Immo off vitara sid801 | THEBAR | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 02/02/2017 08h42 |
Achete ecu sid801 vitara | davidhofff | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/06/2016 15h26 |
Immo off Vitara SID801 | motor6605 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/10/2014 12h55 |
