Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
25/10/2019, 14h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
cable banane
Utilisez vous des cables avec des connecteurs banane ? j'imagine que oui.... Mais ou achetez vous ces cables ? merci de vos retours car j'ai un peu de mal à trouver un site qui en vende des cables courts environ 40 ou 50cm.... Merci
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR] |
25/10/2019, 15h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Moi j’avais acheté les miens sur amazon MagiDeal 2pcs 25A Câble Fil de Test à Fiche Banane Cuivre 4mm Multimètre Accessoires Outil Testeur Noir et Rouge https://www.amazon.fr/dp/B072P1FLHC/..._IXWSDb90JEHWW Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h53 ---------- Par contre ils font 1m.j’avais pas chercher a avoir plus court a vrai dire. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
25/10/2019, 17h39 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Sur rs components.
25/10/2019, 18h39 | #4 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut si tu as le temps une 10 enes de jous commande les sur Aliexpress ca coute rien
26/10/2019, 10h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
J'avais pris chez ce vendeur, mais c'etait pas le même packaging : €9. les 5 différentes couleurs. Câbles 1m de très bonne qualité. € 2,16 24%de réduction | Fiche banane 1 M 4mm au Crocodile pince Crocodile sonde de Test câble de Test https://s.click.aliexpress.com/e/FPWBl080 Edit : Voilà :€ 8,04 12%de réduction | Cleqee P1036 1 Set 5 pcs 1 M 4mm Banane à Fiche Banane Test Plomb Câble pour Multimètre 5 couleurs https://s.click.aliexpress.com/e/p86tkZ4U Dernière modification par electronico ; 26/10/2019 à 11h18. |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | elmostro (26/10/2019) |
26/10/2019, 22h32 | #6 |
Pouvoir de réputation: 12 |
si tu es sur Lyon tu peux aller chez Ag electronic cours de la liberté (à deux pas de la prefecture ) seul point noir c'est la galere pour se garer |
27/10/2019, 07h05 | #7 |
Pouvoir de réputation: 7 |
il y a amazon https://www.amazon.fr/s?k=cable+bana...nb_sb_ss_i_8_7 ou alors sur les sites d'électronique comme conrad ou autre |
27/10/2019, 09h26 | #8 |
Merci à tous de vos pistes J'espère pouvoir vous rendre les infos en retour Merci encore
professionnel de la banane | skeuf | Chiptuning | 8 | 27/02/2019 16h11 |
cable VAG.com can bus | chris63 | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 18/12/2018 17h08 |
cable usb | atlon2 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 09/10/2017 10h40 |
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 14h33 |
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed | TR-DELIGHT | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/06/2012 00h47 |
