Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
03/04/2019, 23h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
climatisation defectueuse
Bonjour a tous
je possede une megane 3 1.5 dci et je suis en panne de clim la clim a donner des signes de faiblesse vers le 15 fevrier.... j'ai fait recharger fin fevrier et 15 jour apres rebelote plus de clim.... je sais que l'on est au printemps mais il risque de faire chaud bientot un idée de la panne ? |
04/04/2019, 07h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Un contrôle de fuite a été réalisé ? Il manquait du gaz, à l'intérieur du circuit ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | akasa67 (04/04/2019) |
04/04/2019, 09h20 | #3 |
oui fin fevrier je suis aller chez feu vert pour faire remplir sans detection de fuite et ca a fonctionner 15j..... je pense a une fuite....mai ou? |
04/04/2019, 10h30 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Plein de causes possible ! Le compresseur se met en route déjà ?? La fuite peut venir des raccords rapides, de l'évaporateur, du radiateur, etc .... Si tu a a ta dispo lampe à UV, lunettes, et traceur ça peut aller vite ! Sinon, a part voir un pro, je ne connais pas de solution miracle ! Merci |
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | akasa67 (04/04/2019) |
04/04/2019, 16h42 | #5 |
j'ai rdv chez renault demain matin pour rechercher la fuite..... j'espere qu'ils vont trouver quelque chose qd meme!! |
04/04/2019, 16h52 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami à mon avis condenseur hs..
04/04/2019, 17h09 | #7 |
je vous tiens au courant d'ici demain soir je pense
je pense au condenseur ou a un flexible..... |
06/04/2019, 10h42 | #8 |
bon recherche de panne effectué chez renault, c'est un tuyau hp entre condenseur et compresseur qui fuit
sertissage entre tuyau souple et fixe defectueux bilan 150€ le diag devis reparation 600€ euh..... question peut on le faire soit meme? |
The Following User Says Thank You to pouic98 For This Useful Post: | Pilouf (07/04/2019) |
06/04/2019, 12h16 | #9 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Oui , tu peux remplacer ton flexible car si renault à fait son travail il y a obligation de vider le circuit si une fuite est détecté . Par contre si ton circuit n'est pas vide , cela n'est pas recommandé d'ouvrir le circuit ( pression et surtout gaz dans la nature ) A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | Pilouf (07/04/2019) |
06/04/2019, 12h25 | #10 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonjour, je suppose que renault ta rendu la clim vide ce qui ne devrait donc pas poser de soucis pour toi et changer le tuyau , pense a vérifier si les joints sont fournis .
il est recommander de changer la bouteille déshydratante pour toute ouverture du circuit . prévois des bouchons pour éviter la mise du circuit a l air libre pense a huiler tes joints neuf , il en reste toujours dans le flexible ou autres organes quand on démonte , pas besoin d acheter cette huile pour ça , c est pas donner. |
06/04/2019, 12h37 | #11 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut pour moi erreur de diag de feu vert
pour recharger une clim defectueuse on tire au vide avant de recharger donc detection de fuite et apres on recharche apres changement de ton flexible retourne chez eux et demande une recharge gratuite |
06/04/2019, 12h40 | #12 |
theoriquement oui la clim est vide
par contre je ne sais pas ou se trouve la bouteille dehydratante..... apres est ce que les bouchons sont vraiment obligatoire car je n'en ai pas.... pour les joints normalement sur un tuyau neuf ils sont fournis..... ---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ---------- oui je pense qu'ils ont mal fait leur boulot....ils ont bien tirés au vide mais pas rechercher la fuite..... |
06/04/2019, 13h19 | #13 |
bon après j'aimerais un coup de main de personnes qui ont déjà démonté tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'a ce fameux tuyau
06/04/2019, 21h41 | #14 |
il va falloir que tu t investisse un peu , pour trouver ce tuyau il est en sortie du CP et va se brancher sur le condenseur .
les bouchons ne sont pas nécessaire si ton intervention est rapide car il reste toujours du gaz dans le circuit et empèche l air de rentrer en s échappant . il arrive que le déshydrateur soit fixer sur le condenseur , pour trouver, il faut suivre la tuyauterie . |
06/04/2019, 21h46 | #15 |
bon le tuyau je l'ai trouve sur ebay pour 40€
pour ce qui est du gaz, je pense que c'est vide vu que renault a enlever le gaz a la vue de la fuite pour eviter de relacher du gaz dans l'atmosphere.... est ton vraiment oblige de changer le deshydrateur? renault dans leur devis ne me le facture pas.... |
Défaut direction défectueuse Audi A5 | tlamsi | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 13/11/2018 06h57 |
Ma VCI est elle defectueuse? | ritchy31 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 09/05/2015 15h56 |
Climatisation 208 | Yougataga | Peugeot, Citroën | 4 | 01/11/2014 18h29 |
Prise diagnostique défectueuse sur Mégane 3 | Thom@s | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 04/06/2013 21h21 |
la climatisation | ajibmen | Systeme de climatisation | 1 | 21/05/2013 22h50 |
