Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
24/02/2021, 18h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
qui connait le B FLASH
bonsoir
qui connait le b flash https://www.bflash.eu/ un ami l a acheter franchement il est super ce programmer d 'ecu VIA OBD ou en bench ou en boot comme le magic sport ou le ktag mais il sauvegarde le fichier complet il ne separe pas le fichier comment separer les fichier flash et eprom j 'ai contacter le support ce n' est pas a l'ordre du jour!!!! c est complique car pour defaper ou faire un immo cest impossible!!! par contre pour programmer il me demande la flash ou l eeprom!!!bizarre par contre pour cloner ça fonctionne merci de votre retour |
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post: | diagnosis29 (24/02/2021), fils (25/02/2021) |
24/02/2021, 18h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Elle est Bonne celle là , il sert a rien le truc dans ce cas ?
___________________________ www.thinkcar.fr |
24/02/2021, 19h34 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut, sa veux dire quoi «*pas a l’ordre du jour*» ? A 5000 boules c’est du foutage de gueule non ??! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
24/02/2021, 19h41 | #4 | |
j attends la mise a jour avec impatience mais je voudrais avoir un retour d expérience de ceux qui ont ce programmeur d ecu merci d 'avance |
24/02/2021, 21h00 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
il ne faut pas faire de full dans ces conditions
http://www.armoreprog.fr |
24/02/2021, 21h02 | #6 |
24/02/2021, 22h14 | #7 |
En faite quand tu lis la carto il ne te demande pas pas la flash ou l eeprom??,
il fait un backup complet il ne propose pas en fin de lecture si on veux separer le fichier ou pas par contre pour programmer ou restaurer il te demande la flash ou l eeprom!!!! avec le magicsport il fait une sauvegarde complet et separer dans le fichier zip le ktag il te demande de separer ou pas!! je comprend pas qu'un tel outil ne le fasse pas comparer a ses conçurent qu'il site sur leur site qui a ce programmer pour echanger merci |
25/02/2021, 15h37 | #8 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Oui bien vu si faut backup avec celui ci puis en quiller le ktag je vois pas l intérêt . Ta exemple de fichier a posté pour regarder stp ? Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | geniehex (25/02/2021) |
25/02/2021, 16h25 | #9 | |
PCR 1 SEAT IBIZA EDC17C60 berlingo EDC17C60 berlingo, le meme lut avec me magisport |
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post: | fils (25/02/2021) |
25/02/2021, 16h45 | #10 |
25/02/2021, 16h58 | #11 |
Merci étonnant c est vrai. Tu es sur il y’a pas un utilitaire pour découper en bin ?
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | geniehex (26/02/2021) |
25/02/2021, 18h02 | #12 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt!
Ah oui intéressant... Le format bflash ressemble plus à une lecture en "flux continue" (avec un léger décalage par rapport aux autres outils), on retrouve le flash+eeprom dans le même fichier sans cryptage ni compression. Va comprendre pourquoi ils ont choisi un format comme ça, peut être une facilité de leur côté. |
25/02/2021, 20h56 | #13 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Par contre il y quelques infos supplémentaires au milieu le 02 et A5 à l'adresse 0040:0000 et aussi en fin de fichier mais si c'est pour traiter les informations il suffit de les extraire, appliquer les modifs, les remettre dans le fichier et re-uploader, cela reste gérable. Personnelement, j'utilise Okteta qui permet de sélectionner des plages, copier, coller mais d'autre logiciels permettent sans doute de le faire aussi. Aprés il faut chercher à comprendre la signification des informations supplémentaires (cheksum, longueur de fichier, ...) mais avec un seul dump cela semble compliqué. Cordialement. |
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post: | geniehex (26/02/2021), youcef_trik (27/02/2021) |
26/02/2021, 13h29 | #14 | |
avant de poster j ai vérifié tout cela mon ami l 'a acheter car je lui avait conseiller par un intermédiaire qui m'avait omis de me stipiler cet inconvénient ca ma l'air d'un bonne outil pour un utilisateur avertie j 'attends la mise avec impatience qui reglera ce probleme merci |
26/02/2021, 18h51 | #15 |
Pouvoir de réputation: 15 |
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post: | diagnosis29 (26/02/2021), Quattro899 (26/02/2021) |
Qui connait le Vag can pro ? | AME | VAS5054, VCDS, ODIS | 36 | 30/11/2019 12h44 |
qui connait ce boitier | jeager13 | Outils de diagnostique | 5 | 17/02/2017 16h40 |
comment connait-on la clé ?? | nyonsais | Informatique | 2 | 17/12/2014 08h06 |
Qui connaît ce logiciel? | Shido | Chiptuning | 2 | 07/12/2014 19h58 |
qui connait ce logiciel ? | fred83 | Chiptuning | 13 | 27/04/2013 17h47 |
