23/01/2020, 15h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Probleme antidemarrage fiat punto 1.7D 1996
Bonjour à tous les amis, je suis actuellement sur une fiat punto 1.7D de 1995, le voyant orange code avec la clef est allumé, le client n'a pas la clef master mais juste une clef origine bleu avec la card code, le voyant est arrivé quand il a enlevé la cosse de la batterie avec la clef de contact sur le neyman depuis impossible de démarrer.
Fiat ne fait plus de clef master pour ces vehicules y'a t'il un moyen ou une manip pour sauter le fiat code et supprimer l'antidémarrage? Merci pour vos réponses |
23/01/2020, 16h30 | #3 |
Salut shami elle est de 1996 je ne vois pas d ecu dessus.
24/01/2020, 12h40 | #4 |
Salut tout le monde je reviens vous faire un petit retour le voyant code avec la clé concernant l'antidémarrage provenait de la pompe de gavage, du commande d'une d'occaz, j'ais réussi à démarrer la voiture par dérivation externe au circuit d'alimentation en alimentant directement la pompe à injection pour voir si elle avait un défaut ou si l'electrovane d'arret bloquait l'arrivée de carburant mais elle démarre nikel. Du coup j'ais réessayé avec le circuit complet d'alimentation en passant par le filtre à carburant et la elle calle et ne veut pas démarré, le filtre à gasoil est propre je soupçonne de l'aire dans le circuit d'alimentation. Je vous tiens au jus.
05/04/2020, 11h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Pour information sur ce genre de pompe tu peux faire sauter directement le blindage de la pompe puis réalimenter ton électrovanne avec un plus après contact (un électrovanne neuf ne lui fera pas de mal...) puis enfin débrancher le boitier code qui se trouve sous le cache volant pour éteindre le voyant du tableau de bord. ps: De mémoire il existe deux blindage un métallique et un en plastique si tu a la chance d'en avoir un en plastique l'opération prend 15 minutes avec un long tournevis et un marteau. Cordialement |
The Following User Says Thank You to pidoux44680 For This Useful Post: | Samsara (05/04/2020) |
05/04/2020, 12h14 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, tu n'aurai pas un contacteur a inertie là dessus ??
05/04/2020, 20h18 | #7 |
problème DAE fiat punto grande | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 16 | 13/02/2023 17h39 |
Fiat punto 2:Problème ralenti et D.A électrique | Molil | Mécanique générale | 38 | 25/03/2015 21h56 |
Probleme Fiat Grande Punto | makfay | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 13 | 11/07/2014 10h52 |
probleme fiat punto | ange_900 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 07/04/2012 20h37 |
probleme sur fiat punto | nany | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 20/06/2010 19h43 |
