slave
Vieux 18/09/2020, 21h10   #16
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Salut tu a 2 choses à faire
1 indiquer que la batterie est neuve
2 réactiver le S&S le tout avec un bon outil de diag
Le consult 3 est tout a fait indiquer
Mais des launch peuvent le faire
Autel etc....
Salut Jean à tu essayé cette manip
réinitialiser s&s Allumer le moteur, mettre la ceinture de sécurité, appuyer sur la pédale de frein et la pédale d embrayage en même temps quelques secondes. Le voyant défaut système disparaît.
Et regarde si ton capteur de fermeture du capot n’est pas abîmé ou pas connecté
JEAN PHIBRE (20/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 12h05   #17
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut j ai tester la batterie neuve et le testeur me dire a remplacer donc demain je changerai par une autre et je vous tiens au courant
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2020, 11h51   #18
JEAN PHIBRE
salut , problème résolue . après changement de batterie par une en état de fonctionnement . j ai fait le tour des garage mais personne n a pue me remettre a zéro . du coup passage chez nissan et voila il a tout réinitialiser et du coup le stop and start et repartie .
The Following 3 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
boris93600 (22/09/2020), dede83 (22/09/2020), zefirin (22/09/2020)
Qashqai 1.6i golfio77 Flasheur de calculateur 1 17/02/2020 19h48
Batterie stard and stop tony60 Café du forum 11 18/06/2019 21h20
Réparation de mon Mitsubishi Space Stard Di-D Ed20 Automobile en général 0 05/06/2017 18h08
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale momo59490 Automobile en général 15 23/06/2016 23h00
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h01.
