26/09/2020, 12h53 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
En essayant de démarrer directement via le relai démarreur ça demarre pas non plus . On va essayer des clés d'origine . Par contre dans mesure paramètre uch y'a marqué :
Raison de l'échec du dernier démarrage : état 7 je trouve pas d'info dessus |
26/09/2020, 13h16 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Nour01100 (26/09/2020) |
26/09/2020, 13h44 | #18 |
Tu parle de l'etat 7 ?? Donc a mon avis il faut une clé de chez Renault ou changer peut être d'outil . Mais l'original ne veut plus se programmer et Renault ecu tool ne fait ce modèle .c'est l'impasse
26/09/2020, 15h20 | #20 |
Il en a un lui aussi il m'a dit que ça ne voulait passer dessus .il a même demandé a un technicien de prendre la main via TeamViewer mais en vain
26/09/2020, 16h45 | #21 |
Pouvoir de réputation: 99 |
26/09/2020, 19h47 | #22 |
Le DP plus
28/09/2020, 10h35 | #23 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour ,tu as un le probleme avec l upc parce qu'il fait parti de l immobilisation .
17/10/2020, 19h01 | #24 |
Pouvoir de réputation: 11 |
31/07/2021, 19h26 | #25 |
Pouvoir de réputation: 8 |
L’autre fois, j’ai un ami qui a sus reprogrammer une nouvelle clé sur le Trafic 3 de 2016, mais impossible de reprogrammer la clé originale dessus, avec l’obdstar x300 dp plus. Il a essayé de reprogrammer la clé originale seule et toujours impossible.
De plus, il a sus reprogrammer une nouvelle clé (4Aes), le souci c’est que le Trafic démarre seulement 3 secondes, puis se coupe. La centralisation à distance fonctionne parfaitement. Avec la clé originale, impossible de démarrer ( le démarreur ne se lance même pas) Apparemment, sur ce modèle de Renault Trafic 3 de 2016, il faut absolument programmer de nouvelles clés originales. Toutes nouvelles reprogrammation d’une clé fonctionneel est impossible sur Trafic 3. Pour finir, il a dus remplacer le kit de démarrage complet ( calculateur + UCH + 2 Cles.) |
01/08/2021, 13h26 | #26 |
01/08/2021, 13h48 | #27 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam le mieux pour effacer et connaître l’exactitude des def
Un effacement avec Clip s’impose pour poursuivre C’est pas avec le multidiag que tu va régler ça J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Gbi24 (01/08/2021) |
01/08/2021, 14h18 | #28 | ||
Pour information, les défauts dans le calculateur moteur (ECU) ne s’efface pas avec la valise Autel, ni avec le can clip Renault. Il dit de faire la réparation avant, suppression des défauts. Il y’a un collègue qui va s’en occuper demain matin. ---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h14 ---------- [QUOTE=Gbi24;883742]Bonjour et merci pour ta réponse. Pour information, les défauts dans le calculateur moteur (ECU) ne s’efface pas avec la valise Autel, ni avec le can clip Renault. Il dit de faire la réparation avant, suppression des défauts. Le collègue a remplacer le kit, car il en avait un de disponible. ---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h15 ---------- [QUOTE=Gbi24;883742]Bonjour et merci pour ta réponse. Pour information, les défauts dans le calculateur moteur (ECU) ne s’efface pas avec la valise Autel, ni avec le can clip Renault. Il dit de faire la réparation avant, suppression des défauts. ---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h14 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post: | POCOYO (01/08/2021) |
01/08/2021, 15h18 | #29 |
Slt les gars
Finalement la voiture a fini chez Renault pour changer le bcm je crois j'ai plus de nouvelles de cette voiture |
01/08/2021, 19h48 | #30 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut c est qui va payer la facture chez Renault du bcm ?
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
vierge renault traffic | djspike | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 16/11/2018 10h04 |
airbag renault traffic | benazze38 | Airbag | 2 | 23/10/2016 16h55 |
Démarrage impossible traffic 1.9 dci 100 | alex66240 | Renault, Dacia, Nissan | 34 | 17/06/2016 18h18 |
swap uch renault traffic | therocks | Tableau de bord en général | 2 | 23/03/2015 09h45 |
