Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
19/03/2019, 22h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Peugeot Boxer 2.2 Hdi 130 année 2015
Je viens vers vous car mon Boxer ne démarre plus, il a calé plusieurs fois, je l’ai garé et il n’a plus voulu redémarrer. Je l’au passé au diag : p2669 16 alimentation capteur 5V numéro 2. Merci de votre aide. |
19/03/2019, 22h43 | #2 |
Merci de votre réponse, ou sont les masses sur le boxer? Et quel est ce capteur 5V n*2? Sur la pompie Injection?
22/03/2019, 18h03 | #3 |
Merci pour votre réponse, j’ai changé le bcm et contrôlé tout le faisceau mais rien n’y fait toujours le même code defaut.
22/03/2019, 19h40 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Donc tu doit débrancher les capteurs un par un et chaque fois tu débranche un capteur tu efface le défaut si c bon donc celle lui la votre problème . Le code défaut signifié qu un capteur a court-circuite l alimentation commun 5v . Les capteurs a débranché : velbrequin . Arbre à came . Pression gasoil température gasoil température eau capteur pression suralimentation ...
22/03/2019, 20h19 | #5 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu as des fusibles sur la batterie ?? sur le + controle les a la lampe temoin
23/03/2019, 16h00 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
il faut que tu lises, a la valises, les valeurs des capteurs, celui en defaut te donnera "---" ou une valeurs farfelue. @+ |
immo off boxer 2,8 HDI année 2000 | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 43 | 26/03/2019 11h33 |
synchroniser clain main libre peugeot 308 annee 2015 | wtf93420 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 24/03/2017 00h41 |
schémas électrique peugeot 2008-eHDI 92cv année 2015 | samii1955 | Electronique | 4 | 30/08/2015 22h51 |
immo OFF sur boxer année 2005 | tizi94 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 31/05/2013 12h35 |
BOXER 2.5 année 2000 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/10/2011 11h07 |
