S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
20/01/2019, 14h09 | #16 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Slt
Test l'alimentation de ton écu en premier après avoir regarde tout les fusibles ....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | tarik_electronic (20/01/2019) |
20/01/2019, 15h41 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt , mets une masse direct ecu regarde si tu dialogue avec ecu.
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h36 ---------- Citation:
a la mise du contact voyant moteur s allume? |
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | tarik_electronic (20/01/2019) |
20/01/2019, 18h02 | #18 |
Pouvoir de réputation: 37 |
le demareur ne tourne pas .
avec un fil +12v dans bsm (demarreur direct tourne). les alimmentation +12v GND et 12v ignition tt ok.
oublié pas le petit " thanks " |
20/01/2019, 18h52 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | tarik_electronic (20/01/2019) |
20/01/2019, 20h07 | #20 |
Pouvoir de réputation: 10 |
dit a ton ami (bon mecano) controle le cablage et connecteur
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 20h59 ---------- 7m94 code pin klm 225885 |
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | tarik_electronic (20/01/2019) |
20/01/2019, 20h18 | #21 |
verifier cablage entre bsi et bsm et ecm voir desous garde bou cote gauche (le defaut dans cet cablage)
20/01/2019, 20h34 | #22 |
demain je reçois la voiture?
a mon avis bsi hs . jai 1 bsi meme referance 307 P2004 H05 je cherche le pinout sur table (FVDI) pr changer le pin et vin ---------- Post added at 09:34 PM ---------- Previous post was at 09:32 PM ---------- notre ami raed83300 a deja passer jc avec FVDI https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=72471
20/01/2019, 23h52 | #23 |
slt
plus simple tu passe par bsichange tu lit l'original et tu injecte dans l'occasion sur table il te reste plus que faire la synchro de la commande clés si les bsi on les même références
Outils de la discussion | |
