slave
Vieux 26/08/2022, 23h30   #16
PixL
Avatar de PixL
Pouvoir de réputation: 3
PixL is on a distinguished road
Autocom 2020.23 version 2020 fonctionne sur plus de véhicule que ce Delphi version 2022 pour ma part.
PixL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2022, 20h27   #17
julie.long
Avatar de julie.long
julie.long has much to be proud ofjulie.long has much to be proud ofjulie.long has much to be proud ofjulie.long has much to be proud ofjulie.long has much to be proud ofjulie.long has much to be proud ofjulie.long has much to be proud ofjulie.long has much to be proud ofjulie.long has much to be proud ofjulie.long has much to be proud of
Envoyé par bino78 Voir le message
C'est à dire.... Si tu pouvais développer ce qui n'est pas fonctionnel.
ben testes avec une vci................je cherche le fichier a modifier.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
julie.long est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julie.long For This Useful Post:
scanar (02/09/2022)
Vieux 28/08/2022, 11h17   #18
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
non fonctionnel ...
inutile de tester , autocom 2020 ok , celui-ci , 'une erreur interne ...." à la connexion à un ECU Renault .... , test de la vci par le menu ok , donc ... poubelle ...
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
julie.long (28/08/2022), Silentmaxx (28/08/2022), ToNy68 (28/08/2022)
Vieux 31/08/2022, 17h28   #19
mohaalba
Avatar de mohaalba
mohaalba is a jewel in the roughmohaalba is a jewel in the roughmohaalba is a jewel in the roughmohaalba is a jewel in the rough
tester sur
GLA 2014 OK
308 hdi 2012 ok
207 hdi 2011 ok
clio 3 2013 ok
bizard que ca fonction pas chez toi GAD!!!
portant c'est la meme base de donne que 2020.23 autocom.
mohaalba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2022, 17h38   #20
VroumVroum
Envoyé par mohaalba Voir le message
tester sur
GLA 2014 OK
308 hdi 2012 ok
207 hdi 2011 ok
clio 3 2013 ok
cela ne peut pas être la même puisque c'est un update 2022
de mon coté , j'ai essayé avec deux vci , donc c'est certain ...
je n'ai pas changé de firmware par contre , j'évite de faire des catastrophes ....
Vieux 01/09/2022, 12h22   #21
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 7
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Bonjour effectivement après avoir testé le soft ma vci n'est pas reconnue par le soft, vci testé et mise à jour, aucun contact avec le véhicule.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2022, 17h41   #22
VroumVroum
c'est peut-être un problème de firmware puisque mohaalba dit que çà marche....
Vieux 02/09/2022, 00h17   #23
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Tu as testé sur un véhicule de quelle année ?
Si c'est après 2017, il vaut mieux utiliser le bon firmware 3200 ou 3201 avec une vci single pcb
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2022, 06h28   #24
VroumVroum
une Renault de 2010 ..... , on peut pas faire plus simple
Vieux 07/10/2022, 10h38   #25
eurorepar
Avatar de eurorepar
eurorepar is on a distinguished road
salut a tous
pareil pas de communication avec les calculateurs
j ai essaye le 1622 mais pareil
eurorepar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2022, 08h39   #26
reg032
Avatar de reg032
reg032 has a little shameless behaviour in the past
Angry Version Delphi 2021 et 2022
Bonjour, la version 2021 fonctionne parfaitement sans bugs, par contre la version 2022 ne reconnait sur mais 2 Ford aucunes des 2, donc non fonctionnelles
reg032 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2022, 00h54   #27
zygraal
Avatar de zygraal
zygraal is an unknown quantity at this point
TUTO installation:
pour moi ça fonctionne et j'ai en effet certains modèles jusqu'en 2022: https://zupimages.net/viewer.php?id=22/41/7js0.png
1 ) Télécharger puis dézipper le fichier .rar
2 ) Double clic sur le fichier: Delphi.2020.23.Update.2022.exe
3 ) Choisir comme dossier d'installation celui de votre Delphi, pour moi C: Delphi2020.23 et laisser faire l'installation, il ne vous dit pas que l'installation est terminée.
4) Deux nouveaux raccourcis sont créés sur le bureau, Cars & Trucs.
Pour ma part je l'ai installé sous W10 mis à jour, avec Windows Defender activé, je n'ai eu aucun souci d'installation.
Je vais le tester sur un véhicule de 2019 et je vous tiens au courant.
zygraal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2022, 08h40   #28
VroumVroum
Envoyé par zygraal Voir le message
TUTO installation:
si tu ne l'a pas testé sur une voiture , comment peut-tu dire que cela fonctionne ?
Vieux 16/10/2022, 12h28   #29
razorbak
Avatar de razorbak
razorbak is an unknown quantity at this point
non fonctionnel pour moi
razorbak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2022, 13h52   #30
zygraal
Avatar de zygraal
j'ai fait un tuto pour l'installation, qui fonctionne car je vois que certains ont du mal à l'installer.
Cdt
---------- Post added at 14h52 ---------- Previous post was at 14h51 ----------
Envoyé par razorbak Voir le message
tu as déjà installé la version 2020.23 ?
Delphi 2020.23 aigle459 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 29/04/2023 16h21
Windows Professionnel 64 et 32 bit mise à jour 02/2020 omarzoro Systeme d'exploitation 37 22/09/2021 09h08
mise a jour gps bmw 2020 shami Autoradio et Navigateur GPS 0 27/06/2020 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h34.
