20/02/2020, 11h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Problème avec une 207 hdi 1.6
Bonjour à tous j ai un soucis avec une 207 1,6 hdi elle tient pas le ralenti elle calle
Obligé d accélérer pour qu’elle tourne bien Défaut p0401 vanne egr défaut pollution au tableau de bord La vanne egr a était changer 2 fois marque valeo Avec effacement du défaut + pièces de rechange neuf avec diagbox Débit mètre aussi Filtre à air gasoil aussi Svp merci d avance |
20/02/2020, 12h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Tu est comment au niveau de la pression de rampe au diag? Voir capteur de pression en bout de rampe et/ou régulateur de pression sur pompe HP. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
20/02/2020, 12h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
La vanne a été changée complète ou uniquement la partie électrique ? Que donnent les paramètres moteur ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mecano13 (20/02/2020) |
20/02/2020, 12h58 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
le P0401 concerne un recyclage des gaz d'échappement insuffisant, donc un débit d'air trop important, rien à voir avec la pression de rail... Dans un premier temps, il faut vérifier l'étanchéité du circuit de recyclage des gaz, comment est pilotée la vanne EGR, par dépression ? Si c'est le cas, contrôler l'étanchéité du circuit de dépression , son électrovanne (faisceau/commande), la vanne à déjà été changée 2 fois... Sauf que si le moteur cale sans accélérer, ça laisse à penser qu'il y a trop d'EGR, en débranchant la commande (dépression) de la vanne EGR, le moteur cale toujours ? Que donne comme valeur au diag le débit d'air au ralenti ? |
20/02/2020, 13h36 | #5 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Regarde le capteur de pression et sa fiche
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | mecano13 (20/02/2020) |
20/02/2020, 15h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Si je ne me trompe pas il y a un soucis d’apprentissage avec les EDC16C34 ,l'apprentissage ne ce fait pas , il y a une mise a jour a faire.
Si quelqu'un pouvait confirmer. |
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: |
20/02/2020, 15h48 | #7 | |
Je crois bien oui, la solution serait aussi de virginiser l'eep et télécodage.
20/02/2020, 18h58 | #8 |
salut a tous merci de vos reponse elle a etait changer complete la vanne egr en débranchant le debitmétre ou vanne egr elle cale pas
le partage est la force de l'homme |
20/02/2020, 20h00 | #9 |
Donc, il y a bien trop d'EGR.
En débranchant le débitmètre, tout comme la commande de la vanne EGR, le résultat est le même, le moteur ne cale pas ? Si c'est bien le cas, je dirai plus un problème de commande de la vanne EGR au niveau de l'ECU. |
20/02/2020, 20h33 | #10 |
Salut nico ses extament sa.
faut changer le calcu ou ya moyen de le reparer en le virginiser
le partage est la force de l'homme Dernière modification par mecano13 ; 20/02/2020 à 20h35. |
20/02/2020, 22h26 | #11 |
Pouvoir de réputation: 5 |
dingue tous ces calculateurs à remplacer
21/02/2020, 08h12 | #12 |
quand on rentre dans un post l'ami, on dit au moins "bonjour salut salam" et on essai d'être constructif... Comme l'ont souligné zingilingiling et WJon, tu dois pourvoir le virginiser puis ensuite télécodage (backup options véhicule avant et code PIN antidem), puis refaire tes apprentissages, ça devrai régler ton problème. |
22/02/2020, 02h16 | #13 |
Pouvoir de réputation: 16 |
contrôle ton calculateur voir si tu n a pas de liquide de refroidissement qui est remonter par la sonde de température |
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | hioub (22/02/2020) |
22/02/2020, 07h56 | #14 |
j'ai eu ce phénomène sur la c3 essence de ma femme
Probleme avec WOW! 5.00.8 | STeF33 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 11 | 12/10/2015 09h25 |
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 28/01/2015 06h11 |
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 03/12/2013 10h18 |
Probleme avec upa | Shido | Programmeur de chip | 6 | 20/11/2013 17h19 |
Problème avec 206 1.4L HDI | djemai | Automobile en général | 60 | 15/05/2013 22h02 |
