12/12/2019, 16h51 | #46 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Je vais me répéter.
Mais l'état visuel de ta sonde et liée à une mauvaise carto. Remet une carto d'origine, refait les apprentissages. Tu verras que tous va rentrer dans l'ordre. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | loubia69 (13/12/2019) |
12/12/2019, 17h08 | #47 |
Pouvoir de réputation: 9 |
il faut que je trouve une personne compétente moi j y connais rien
14/12/2019, 18h25 | #48 |
slt a tous j ai pu prendre des mesures sur un c3 picasso
valeur + ou - identique ---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h20 ---------- https://zupimages.net/viewer.php?id=19/50/28uq.jpg ---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h21 ---------- et une autre qui est totalement différente celle du c3 https://zupimages.net/viewer.php?id=19/50/63so.jpg et la mienne https://zupimages.net/viewer.php?id=19/50/mr60.jpg |
14/12/2019, 18h28 | #49 |
Quelle mesure ?
Sur tes dires : en automne le calculateur ne donne pas de consigne aux ventilateur. Mais quand tu rentre en diagnostique tu arrive à les piloter. Donc ton câblage est bon. Possible que tu es un problème soft (ce qui te ramène dans tous les cas à ton ecu) Soit tu tente une mise a jour ecu. Soit tu injecte une cartographie d'origine et tu refais les apprentissages. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | loubia69 (16/12/2019) |
15/12/2019, 08h35 | #50 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
quid des bougies quelle couleur voir une tite photo ? il y a quoi dans le réservoir ? sa tournerais a pas l' hetanole ? |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | loubia69 (16/12/2019) |
15/12/2019, 08h36 | #51 |
Désolé, je me suis trompé de sujet.
15/12/2019, 08h53 | #52 |
je comprenais pas ta réponses duroi
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h52 ---------- j ai mis 50/50 |
16/12/2019, 12h38 | #54 |
16/12/2019, 13h06 | #55 |
Un peu trop riche en carburant.
Mais rien grossié. Mais cela ne change rien. Ta pollution n'est pas bonne. Remet une carto d'origine cela rentrera dans l'ordre. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | loubia69 (17/12/2019) |
16/12/2019, 19h33 | #56 |
je pense faire une repro tant qu'a faire en bonne et due forme histoire de gagner quelque ânes
16/12/2019, 20h53 | #57 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
tes bougies sont mortes plus fuite d'huile dans les puits de bougies !!!!!!!!!! ---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ---------- huile moteur noir !!!! pour une essence !!!!!!!!
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
16/12/2019, 21h14 | #58 |
Branchez votre scanner, mettez le contact sans démarrer le moteur.
-Allez à la page montrant la commande du régulateur de pression de carburant. -L'OCR doit être proche de 0%, par exemple 5% (photo de gauche). https://www.nomaallim.com/remplaceme...-pression.html
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
16/12/2019, 23h23 | #59 |
Pouvoir de réputation: 16 |
désolé mais ta un problème défaseur d admission les dtc on du être supprimé je pense
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | loubia69 (17/12/2019) |
17/12/2019, 08h43 | #60 | |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87870 Pas eu de réponse ??? Lorsque on veux tous faire , on tourne en rond ...........
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | loubia69 (17/12/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
