Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
11/02/2011, 15h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
kangoo d 65 ne veut pas demarer le matin
salut mes freres voici mon probleme : jai un kangoo d65 moteur 1.9 d avec une pompe epic le matin ne veut pas demarer au premier coup elle demare apres insistance sur le demareur jai change les bouge de chauffage et controler le cicuit de chauffage et jai change la pompe manuel de purge en voyant quelque bulle d aire sur les tuyaux de gasoil je soupsone la pompe est ce qu il y a un test simple pour confirme et lorsque le moteur demare une fois le probleme n existe pas
11/02/2011, 18h54 | #2 |
salut controler les soupape (pousoire)
11/02/2011, 19h08 | #3 |
merci omar je les ai controler
14/02/2011, 15h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
tu est sur que tes bougies de prechauche sont bien alimentées?
18/02/2011, 12h42 | #5 |
merci passemoi un mecano m a dit que c un probleme de compression un autre m adit un pbleme de calage de courroie un autre pbleme de pompe et voila mon frere je cherche une aiguille dans un foin aurionter moi svp merci d avance
jai oublie de le dire les bougie son bien alimenter |
18/02/2011, 14h02 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Control ton injecteur pilote j'ai eu le même problème sur Xsara 1.9D
18/02/2011, 19h29 | #7 |
merci lechifre800 mais comment le controler et ou se trouve ?
18/02/2011, 21h25 | #8 |
"injecteur instrumenté" c'est le premier injecteur coté volon moteur a droite ,tu passe un Diag pour mieux localisé ta panne
Bon courage |
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post: | Mrpromega (27/12/2011) |
27/12/2011, 20h36 | #9 |
Bonjour, verifie aussi au niveau du filtre si pas de presence d'eau , ou prise d'air aussi minime soit elle , elle peut te rendre le demarrage à froid difficile
29/12/2011, 02h40 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Hello
je penserai comme Bmichel59 prise d'aire dans la tuyauterie controle bien tes tuyaux arrivé et retour la moindre fuite peu le lendemain evité de demarrer a froid car de l'air rentre dans ton circuit de gazoil. Ne t'attends pas a avoir une fuite qui pisse le gazoil mais plutot un pincement qui suinte au touché des tuyaux tu devrais le sentir enfin voila moi ca m'est dejas arrivé et panne dure a trouvé. Si ton moteur a les tuyaux de gazoil qui sont fixé sur le filtre a aire ca devrais etre a se niveau quil y a fuite. |
29/12/2011, 11h56 | #11 |
BONJOUR
controle ta connection du capteur pmh il i a une modif chez renault |
29/12/2011, 12h02 | #12 |
Pouvoir de réputation: 17 |
j'espere juste que depuis le mois de fevrier il a résolu son probleme arretez de deterrer des post comme ca juste pour poster et avoir des autorisations merci |
29/12/2011, 13h41 | #13 |
bonjour,
Desolé j'avais pas vu la date et de plus j'ai rien a telecharger ici donc c'est pas pour avoir des autorisations j'ai juste voulu aider cdlt . |
29/12/2011, 15h08 | #14 |
Laisse tombé le sujet date de debut d'année moi aussi j'avais pas vu il as dut dejas reparer voila bye. |
16/01/2012, 22h57 | #15 |
Si tu amorces avant avec la poire il démarre bien ou il n'y a aucune différence?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin | justinyours | Peugeot, Citroën | 9 | 05/09/2011 23h22 |
probleme demarage clio debza le matin | gsmcom | Mécanique générale | 3 | 25/03/2010 22h38 |
C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 11h14 |
svp je veut eliminer le cancheck | abesaabdou200 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 30/07/2009 18h04 |
scenic 1.9 dci qui ne veut plus demarrer help!!!! | topeto | Réparation & Programmation des calculateurs | 25 | 27/06/2009 13h33 |
