18/02/2021, 10h00 | #46 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Bonjour a tous écriture backup en bench sur sid208 psa ca marche pas, meme se protocol afiche bien dans la liste, lecture bench sid208 pas de probleme, sevice tehnick autotuneur NULLL!!!!
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
18/02/2021, 10h26 | #47 |
Pouvoir de réputation: 84 |
J ai eu même pb au ktag et ouvert un ticket pour sid208 psa aussi. Apparemment faut une batterie de 60ah et stabilisé à 13v. Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
18/02/2021, 11h15 | #48 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Ça tombe on me demande de faire un off sur un boxer sid208 Je vais suivre l’affaire de près |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
18/02/2021, 11h28 | #49 |
Je t ai envoyé la réponse ticket ktag.
18/02/2021, 19h15 | #51 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Saluts les amis,
points faibles, les injections essence Magnetti Marelli de chez fiat alfa au départ tout en boot , maintenant pas mal de calculos en bench mais AT en retard sur Fiat Alfa sur les injections essence |
The Following User Says Thank You to PBTEST For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
22/02/2021, 19h09 | #54 |
Salut a tous encore une voiture qui veut pas passer en obd c3 2011 edc17C10 1.6HDI 92CH
PSA Hardware Version: 9666077280 PSA Hardware Variant: 9666729580 Detected ECU: EDC17C10 with TC1797 Authenticating ... Initializing ECU ... The software version of the ECU does not support full OBD operations. L'opération s'est terminée avec une erreur. L'opération a envoyé 3,73 kB au serveur et a reçu 24,88 kB du serveur. Temps écoulé: 8,46 sec. |
22/02/2021, 20h11 | #55 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut cette version ne passe pas en lecture avec autotuner d'ailleurs même le kess ne peut pas le lire a l obd cette version fonctionne parfaitement en vr obd avec kess
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
22/02/2021, 20h12 | #56 |
Pouvoir de réputation: 15 |
autotuner
clone bench edc16u1 vag
tous ok en écriture et plus de communication avec ecu !!! rattraper erreur crc avec ktag
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
The Following 2 Users Say Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | komorovskij (22/02/2021), MecaTech (27/11/2021) |
22/02/2021, 22h09 | #57 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Comment ça se fait qu'il est modifié le cks pour un clone ??
___________________________ www.thinkcar.fr Dernière modification par ricards99 ; 11/03/2022 à 20h11. |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
22/02/2021, 23h11 | #58 | |
autotuneur
23/02/2021, 06h06 | #59 | |
Tu est sur que t'a panne de départ c'était pas déjà cks mauvais ? , c'est courant sur ce calculateur.
___________________________ www.thinkcar.fr |
23/02/2021, 07h12 | #60 |
Pouvoir de réputation: 39 |
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | diagnosis29 (23/02/2021), MecaTech (27/11/2021) |
Autotuner | Verdun | Vente, Achat, Echange | 3 | 03/01/2021 10h00 |
Autotuner | yvespapou | Café du forum | 2 | 20/07/2020 10h34 |
Autotuner ou CMD | Ugmolow | Flasheur de calculateur | 7 | 18/08/2019 01h27 |
X17 ou autotuner | tony60 | Chiptuning | 16 | 31/05/2018 17h04 |
