Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 07/11/2017, 13h38   #1
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Par défaut UCH Sagem N2 Kangoo
Bonjour , je cherche le cablage sur table de l'uch Sagem N2
ref 8200584661
/ 28118856-7A /
B V6.7
de mon Kangoo phase 2 afin de recuperer son programme avec FGtech V54
car mon voyant antidémarrage est resté fixe a plusieurs reprises m'empechant de démarrer le véhicule. Je voudrais essayer de faire un clone car pas équipé pour la soudure.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2017, 14h25   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Salut Rapou30 tu ne pourra pas cloner ton uch de kangoo avec fgtech impossible
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
INVICTUS (08/11/2017), NORDAX (12/11/2017), rapou30 (07/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 14h38   #3
Pouvoir de réputation: 265
Slt rapidement tu et sure que c'est un soucis au niveau uch sinon envois moi les 2 uch et les clé je te fais sa sur table avec plaisirs l ami greg.
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
jphp (12/11/2017), NORDAX (12/11/2017), pouettedu76 (07/11/2017), rapou30 (07/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 14h43   #4
pouettedu76
Salut Gregkass54 , je pence plus au calculateur :
Voyant reste fixe sa doit etre plus un probleme ecu que uch apres reste plus qu'a voir les defauts pour etre sur de la panne .
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
akasa67 (07/11/2017), alinjadii (12/11/2017), kilm (12/11/2017), NORDAX (12/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 14h46   #5
Oui possible si l immo clignote à vitesse réduite je dirais que sais OK ensuite a la mise en apc y doit s éteindre la non alors y reste fixe car le calculateur na pas renvoyé le code à uch pour l autorisation de démarrage j'en ai un de kangoo aller dépanné avec les mêmes symptômes mais cet semaine j'aurai pas le temps avec le taf...
Vieux 07/11/2017, 14h52   #6
pouettedu76
Ok par contre si tu peut nous poster desque tu a un moment le schema pour tester sur table je suis preneur juste pour tester un de ses 4 merci d'avance et bonne journée cdt
Vieux 07/11/2017, 16h13   #7
rapou30
Avatar de rapou30
Merci a tous , apres un passage clip, Defaut 067 liaison bague ->Décodeur
Ca pourait etre uniquement la bague du neiman ?
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h11 ----------
Initialement c'etait ma demande car je voudrais aussi apprendre . Il faut quoi comme outil pour lire sur table un UCH ?
Dernière modification par rapou30 ; 07/11/2017 à 16h16.
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
pouettedu76 (07/11/2017), tony60 (07/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 17h53   #8
Oui cela peu être uniquement la bague hs
Vieux 07/11/2017, 18h02   #9
rapou30
Avatar de rapou30
Merci , je vais la remplacer et revenir aux nouvelles. Par contre si tu as je veut bien le schema .
Merci a tous
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 07/11/2017, 19h08   #10
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Normalement si l'antidemmarage clignote vite lors de la mise du contact c'est un soucis côté habitacle, uch, clef ou bague .....
Si le voyant reste fixe je pense plus à un problème niveau calculateur et éventuellement peut être l'alimentation du calculateur ainsi qu'à un problème au niveau du faisceau mais peut être que la bague est aussi défectueuse j'ai déjà eu le soucis une fois
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
alinjadii (12/11/2017), benhedi70 (07/11/2017), pouettedu76 (07/11/2017), rapou30 (07/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 19h16   #11
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut les uch se répare aussi ?
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
Vieux 12/11/2017, 07h30   #12
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
Envoyé par rapou30 Voir le message
Hello,
Déjà vu ce défaut, c'était bien l'UCH,
L'uch ne reçoit pas le signal venant de la bague alors qu'elle fonctionne.
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
pouettedu76 (12/11/2017), rapou30 (12/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 09h16   #13
pouettedu76
Salut Rapou30 si tu parle juste du dump = Xprog - Upa -Orange 5 si c'est juste pour faire le diag sur table le schema et l'interface qui va avec et l'alimentation externe 12 volt desoler je n'avais pas fait attention a ton message .
PS : Gregkass54 peut tu nous poster le schema pour les branchement sur table stp ? merci
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
kitty-hawk (12/11/2017), rapou30 (12/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 09h36   #14
kitty-hawk
Oui, stp, ça m'interresse aussi!
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
Question: c'est possible de virginiser un UCH?
Il y a une fonction dans Abrites/Renault pour cloner un UCH, pour moi ça n'a jamais fonctionné...(c'était une Kangoo)
Vieux 12/11/2017, 09h39   #15
pouettedu76
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Salut kitty-hawk logiquement oui mes je ne l'ai pas encore fait sur se model donc je ne pourrais pas t'en dire plus
pin alimenter compteur kangoo sagem nas33 Compteur kilométrique 4 12/12/2015 01h07
Code isk kangoo immo sagem mecanique Transponder, code pin 3 15/09/2014 21h45
Renault Kangoo sagem s2000 immo autoimmo Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2012 21h14
tronspondeur sagem kangoo 1.9d taxi300 Transponder, code pin 12 10/06/2012 23h19
Pin uch kangoo 2007 sagem 93c66 messhi78 Transponder, code pin 2 08/10/2011 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h04.
