programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
18/10/2019, 19h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
All key lost suzuki swift
Bonjour les amis, j'espère que vous allez :)
Un ami a fait une movaise manipulation sur ond star pour fair une copie de clé sur une Suzuki Swift 2015 , toute les sont éffacer , quand il essayer de reprogrammer une nouvelle clé ça lui met pin code erroné je pence qu'il 'e ce souviens pas du code pin,... Quelq'un à une idée comment récupéré le pin code sur ce type de véhicule MERCI... |
18/10/2019, 23h12 | #2 |
Help
Help ........
19/10/2019, 10h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut fractal007, Quelle est la version de obd star que tu a utilisé ?
Tien cela pourra peut etre t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=qZnh0AD_RkM |
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: |
19/10/2019, 20h42 | #4 |
Essayer sans succès
Bonjour merci pour votre réponse , on a esseyuer avec plusieurs progrzmateur de clé sans succès Zeddfull , ond star skp900 rien...
19/10/2019, 20h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
À priori si t'as obdstar tu as possibilité de le lire Tu as essayer en rentrant dans les menus ou pas l'ami ? T'as quel modele Détails un peu l'ami |
19/10/2019, 20h55 | #6 |
Bonsoir , un collègue voulais fair une copie de clé vue qu'il 'avais qune il a essayer de faire un copie ond star lui a demander de ereas les clé squil a fait et juste après erreur 12 impossible de programmer de clé , il a essayer avec plusieurs progrzmateur de clé Zeddfull ... Sans succès aujourd'hui il a extrais le dump sur limmobox je le partage dans un instant espérant que qlq trouve le pin
19/10/2019, 20h55 | #7 | |
La premiere fois ton ami a reussi a avoir le code PIN ? |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | fractal007 (19/10/2019) |
19/10/2019, 20h57 | #8 |
Voilà les photo de limmo box et le 20 digital id
19/10/2019, 21h00 | #9 |
19/10/2019, 21h15 | #10 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Essaye çà
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
19/10/2019, 21h17 | #11 |
le digital 5 sur suzuki ? j'ai vu que des pin a 4 caracteres jamais 5 sur cette marque.
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | diagnosis29 (19/10/2019), fractal007 (19/10/2019) |
19/10/2019, 21h37 | #12 |
Je vais essayer demain merci , PS ce n'est pas une smart Key...
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h35 ---------- Pin code a 8 chiffre pas 4 désoler :/ |
19/10/2019, 21h52 | #13 |
Voilà les dump du bcm eeprom 93c86 lecture on 8 et 16 bits
19/10/2019, 21h53 | #14 |
Merci les amis j'espère quand va retrouver ce fameux code pine a 8 chiffre
20/10/2019, 03h07 | #15 |
Pouvoir de réputation: 33 |
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | fractal007 (20/10/2019) |
Suzuki dzire all key lost | fractal007 | Transponder, code pin | 0 | 17/10/2019 12h10 |
Suzuki swift ne demarre plus | Liteonn | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 1 | 14/07/2018 19h27 |
Abs suzuki swift | Axid | ABS, ESP, DSC | 6 | 22/11/2017 21h50 |
suzuki swift | jerry | programmation & synchronisation de clé | 6 | 31/01/2015 05h24 |
suzuki swift | jerry | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/12/2014 14h08 |
