20/10/2019, 12h22 | #16 |
Pouvoir de réputation: 6 |
20/10/2019, 15h19 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post: | malabar969 (20/10/2019), oliv xii (20/10/2019) |
20/10/2019, 19h52 | #18 |
20/10/2019, 20h23 | #19 |
la batterie a été changé, elle est neuve, c'est une varta mais je n'est pas pu mettre le code BEM car il n'y a pas l'etiquette sur la batterie d'ou le code defaut, cela peut il avoir un lien pour que le epb soit "defectueux" ou non codé ?
20/10/2019, 21h34 | #20 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu n'as pas de calculo pour gestion batterie donc aucun rapport
avec tes soucis pour can gateway mal codé http://vag-repair.com/32751-2-2/ tu as les calculos des optiques gauche et droit mal codé il serait utile de s'avoir ce qui c'est passé exactement quitte a remettre les anciens calculos pour récupérer les codages ---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- Voir les instructions séparées pour les modèles où le module de contrôle batterie de gestion est un esclave / sous-système de la passerelle. mais aucun rapport , même si tu codes pas le remplacement batterie
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | malabar969 (25/10/2019), oliv xii (20/10/2019) |
20/10/2019, 21h37 | #21 | |
Pour les phares c'est l'ancein proprio qui les a changés suite a un choc, ca je verrais par la suite, ce qui m'occupe le plus pour le moment c'est ce soucis de frein de parking, je voudrais être sur que c'est bien le calculateur qui est hs et si j'en met un neuf comment le recoder ? merci |
20/10/2019, 21h46 | #22 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Au cas ou essai cette procédure Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | malabar969 (25/10/2019), oliv xii (20/10/2019) |
20/10/2019, 22h01 | #23 | ||
il y a juste quand je fais "test" ca me marque au tableau de bord "frein de parking en cours de diagnostique" le voyant du bouton s’éteint mais rien ne ce passe même en attendant 10 mn, comme si il ne répondais plus, et vus le infos en défaut c'est vraiment bizarre, même le kilométrage est erroné : Citation:
20/10/2019, 22h17 | #24 |
Bon dans ce cas la, recupere en un d'occas et monte le. et tu refais l'apprentissage.
Debranche bien la batterie avant de le monter. Monte le , rebranche la batterie, et fait toncodage et ca devrait le faire. |
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | oliv xii (20/10/2019) |
20/10/2019, 22h42 | #25 |
Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!)
http://francevagcom.blogspot.com/201...ionnement.html
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oliv xii (20/10/2019) |
20/10/2019, 22h48 | #26 | |
No. VAG du calculateur: 8K0 907 801 C https://www.pieces-okaz.com/fr/capte...k0907801h.html j'espere que cela va resoudre le probleme ... |
26/10/2019, 19h02 | #27 |
Salut a tous, je voulais vous donner ds infos sur cette panne,
j'ai donc changé le boitier epb par un occasion, effectué les tests d'apprentissages et la par miracle tout refonctionne, c'etais donc bien le calcultateur qui avait flashé, merci a tous pour vos aides et conseils |
The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post: | zenata (26/10/2019) |
c4 picasso probleme frein parking | martinn | Peugeot, Citroën | 10 | 01/07/2019 20h27 |
frein parking scenic 2 | figeac | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 22/12/2015 18h30 |
cherche dump calculateur frein parking audi | foulques | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 28/11/2015 12h37 |
Frein de parking | samb4064 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 19/12/2014 23h08 |
scenic 2 problème frein parking desserre | marcusbilly | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 19/06/2014 22h07 |
