29/09/2019, 10h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage
Je fais une tentative du coté de chez MB pour résoudre mon problème de boitier de préchauffage perdu... J'ai le code "U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage". J'ai un grand Cherokee, c'est la même chose que sur le ML320 CDI. C'est le moteur V6 OM 642 de Mercedes. En testant l'alimentation des bougies de préchauffage, je constate qu'il ne sont jamais alimentées quelque soit la situation. J'ai tenté de les alimenter par la prise qui vient se brancher sur le boitier de préchauffage, le moteur démarre alors beaucoup mieux sans cafouiller..... mais dommage j'ai un peu insisté en les laissant alimentées quelques secondes de plus et ... je les ai crâmé les 6 J'ai repéré le cablage, les connextions 1-2-3-4 -7-8 correspondent aux 6 bougies. Les fils ne sont pas coupés. Le 12 (fil bleu et blanc) est alimenté en continu par du 12 volts, même contact coupé. le 6 (fil marron) n'est pas à la masse, et n'est jamais passant. Je suis à la recherche du schéma de cablage complet du Gr Cherokee pour investiguer d'avantage. Y a ca par ici ? merci à vous, Thierry |
29/09/2019, 11h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Inutile de poster les sujets en double Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
29/09/2019, 11h05 | #3 |
Je ferai par la suite un renvoi de l'un vers l'autre car c'est intéressant de faire un lien entre le forum MB et Jeep, car la techno du Gr Cherokee est la même que sur le ML.
29/09/2019, 11h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut intéressant ??? Pourquoi ?? Surcharger le serveur ? Avoir des réponses plus rapide ? Relis le règlement
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
29/09/2019, 11h18 | #5 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Franchement de toute façon 10 messages depuis avril 2015 ça ne donne pas envie... Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | guyguy307 (29/09/2019) |
29/09/2019, 11h21 | #6 |
29/09/2019, 11h24 | #7 |
Pouvoir de réputation: 31 |
oui on fait n'importe quoi sur un forum du moment que cela t'arrange !!!!!
pas de réponse !!
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | guyguy307 (29/09/2019) |
U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage | JeeperG | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 29/09/2019 10h55 |
Vdo car communication module | fufounet | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 16/03/2016 14h25 |
astuce bougies de préchauffage | jphp | Tutoriels | 14 | 16/02/2015 22h55 |
Tout sur les bougies de préchauffage | beatleguitare | Mécanique générale | 1 | 14/12/2013 21h44 |
