02/03/2021, 12h19 | #31 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Tu peut nous en dire + sur ta voiture stp Laguna espace safrane.. Boîte auto boîte manuel. Année Code moteur. Si ça ce trouve c est juste ton écu qui deconne. Arrive tu a la demarrer Avec Le code dépannage? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
03/03/2021, 06h21 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
C'est une RENAULT Safrane II, 5 portes (B54) 2.0 16V Essence 136 CH, année 1996 boite manuelle . Des fois sa démarre quand il reconnais l'anti démarrage, et c'est pour cela que je veux remplacer le calculateur faire un vierge ou un off. sinon j'ai pas le code dépannage, le client ma emmené deux calculateurs de mêmes références. Merci |
03/03/2021, 16h02 | #33 |
j'en est fait 2 F3R 2l8v et 1 F3P 1l8 8v avec le boitier. c'est bien ce que j'avais lu les 2l 16v sont différent. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | matrix28 (04/03/2021) |
17/03/2021, 10h43 | #34 |
Pour info je peut certainement te dépanné, J ai récupérer une laguna 2l16 complète elle démarre. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | matrix28 (21/03/2021) |
21/03/2021, 02h09 | #35 | |
Tu as déjà réussi à mettre le 2L en immo off ? |
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | Pelican (21/03/2021) |
21/03/2021, 07h09 | #36 |
Jamais essayer le 2l16 J ai du 1l8 8v et 2l 8v. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | matrix28 (22/03/2021) |
22/03/2021, 10h48 | #37 |
22/03/2021, 10h49 | #38 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt envoie le moi je test si tu t'en sort pas ..
22/03/2021, 18h42 | #39 |
Il faut que j aille le récupérer. Puis j essayerai avant ! en ce moment je n est pas trop de temps. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (22/03/2021) |
07/04/2021, 12h32 | #40 |
Slt l ami alors ra trouver une solution...
07/04/2021, 12h46 | #41 |
Pas le temps,
Mais je pense que la solution comme pour ta megane doit fonctionner. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ---------- Salut (désolé) Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (07/04/2021) |
07/04/2021, 18h32 | #42 |
Slt juju non pas possible la dessus..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (07/04/2021) |
tuto immo off siemens fenix 5 | vv58 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 15/03/2017 19h49 |
KIA Sephia 1.5L DOHC Siemens fenix 5 | digimotion | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/10/2015 20h53 |
imo off siemens fenix 5 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 04/01/2015 18h41 |
immo renault avec siemens fenix 3b | Tecnickel | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/01/2012 19h14 |
