25/06/2020, 11h28 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Solution
Je viens de résoudre ce même problème sur un Panasonic CF-19 d'un ami qui travaille chez Renault et qui avait récupéré cet ordi pour chez lui. Il avait un Clip récent v196 qui donnait ce msg d'erreur de la IsoDrv.dll manquante et son Panasonic ne pouvait pas se connecter aux vieilles voitures en ASDE alors qu'il se connectait à des voitures récentes voire trés récentes (Espace 5)..... J'ai récupéré cet IsoDrv.dll sur une installation en Clip v142 ou elle était plus ancienne ( 2011), plus petite ( 40ko au lieu de 56ko). J'ai renommé l'originale dans C:\ Programmes\Common Files\SAGEM SA, collé celle de la v142 en lieu et place. L'ASDE marche et même une Modus en can de 2004...... |
25/06/2020, 17h28 | #17 |
Pouvoir de réputation: 50 |
J'ai lu le sujet par hasard et comme j'ai fait des tests avec une version de clip 142 (pour rien) récemment, et que vieuxchoub a donné une solution, j'ai extrait la dll en question de la clip 142 de 40Ko et la met a disposition pour éviter a certains peut-être de devoir télécharger et installer cette version juste pour avoir la dll. Au moins j'aurai pas perdu complétement mon temps si ca peut aider certains ! |
The Following 35 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | boule2gomme62 (03/03/2021), crenious (03/08/2022), dede83 (20/01/2021), DewDrop_99 (01/09/2020), dybou (05/02/2021), ElTurco (19/12/2021), Formator (16/10/2022), fot (16/03/2023), freeuser (22/01/2021), fullfaya9 (23/02/2023), gary89 (06/11/2021), giutsephe (17/02/2021), hardwares (03/01/2021), jean-marc 10 (02/04/2022), Jordan59 (20/01/2021), jpanasonic (21/01/2021), kelepok (28/04/2021), mohaalba (19/12/2021), momoa30 (04/02/2021), Ols (06/01/2023), rapou30 (07/06/2021), REDZONE31 (06/11/2021), reg032 (05/10/2021), rocachristophe (20/01/2021), Sebos (06/11/2021), ShprotKangoo2005 (05/03/2024), toto014 (02/11/2020), vortex (04/02/2021), Wenstern (29/01/2024), wonder_master (18/10/2020), YomGui (12/11/2022), youcef_trik (29/05/2023), zolio (31/01/2022) |
03/07/2020, 06h33 | #18 |
bonjour a tous,
etant nouveaux sur le forum, j'ai installer ma clip v193 et je voulais recuperer le fichier mis a dispo sur cette page mais impossible . merci |
03/07/2020, 06h41 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Avant de télécharger il faudrait déjà participer !!
Etant nouveau, la première chose à faire, avant de télécharger... est de lire et d'appliquer le règlement du forum. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | ShprotKangoo2005 (05/03/2024) |
03/01/2021, 22h31 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
20/01/2021, 09h45 | #21 | |
The Following User Says Thank You to Jordan59 For This Useful Post: | ShprotKangoo2005 (05/03/2024) |
20/01/2021, 16h05 | #22 |
Bonsoir la team, j'ai exactement le même soucis, je vais tester le fichier fourni DAV, et je passe vous redire si cela à fonctionné ;)
The Following User Says Thank You to rocachristophe For This Useful Post: | fot (30/05/2022) |
21/01/2021, 23h03 | #23 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Bonjour a tous, méthode ok de mon coter, Merci
si quelqu'un aurai une version plus récente de cette isodrv, je suis ok pour tester |
The Following 2 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | fot (30/05/2022), ShprotKangoo2005 (05/03/2024) |
05/02/2021, 09h56 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
28/04/2021, 13h32 | #25 |
je n'arrive pas a télécharger la DLL. Quelqu'un peut-il la remettre à disposition ? |
28/04/2021, 15h11 | #26 |
le voici :)
Pour un coup de main, je me ferais un plaisir de vous aider. Pour un coup de tête, demandez à Zizou |
The Following 4 Users Say Thank You to narcissik83 For This Useful Post: |
28/04/2021, 15h29 | #27 |
01/06/2021, 17h14 | #28 |
Bonjour, merci pour l'ajout. Étant Mécanicien, je suis sûr que je trouverai mon bonheur dans tous ces posts! Mon souci étant celui-ci :
Je possède 2 Renault et ma clip v205 ne fonctionne que sur mon scenic de 2012 et non sur ma clio 2 de 2002, le message isodrv.dll s'affiche.... J'ai vu que vous aviez la soluce, si quelqu'un pouvait me donner un coup de main j'en serais ravi Merci d'avance |
01/06/2021, 18h19 | #29 | |
Chaque chose en son temps...
Pour la "soluce", c'est >>ICI<< |
07/06/2021, 13h00 | #30 | ||
Que dois-je faire ? Merci. |
code radio ford serie "v" "M" bien venus | LABDANI | Autoradio et Navigateur GPS | 17 | 07/03/2019 22h49 |
[3.2] Erreur DF008 Réseau multiplexé "UPC" | Wormers | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 17/01/2018 08h41 |
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 18h10 |
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB | semsoum | Programmeur de chip | 13 | 30/07/2014 23h10 |
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 22h06 |
