Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
24/01/2020, 20h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Perte de puissance SAAB 9-3 1.9tid
Bonjour a tous
Je suis dans l'impasse avec ma saab 93 1.9tid (meme moteur que alfa 1.9jtd) de 2007. 280 000km J'ai une perte de puissance et fumé noir pendant les grosses accélérations. Pas de défaut au diag (4 valises différentes). Le turbo ne siffle pas et elle ne consomme pas d'huile. Du coup je suis perdu, j'ai pensée au volets dans le collecteur d'admission. Qu'en pensez vous c'est possible et quelle solution me conseillez vous ? Merci d'avance |
24/01/2020, 20h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour as tu essayer de supprimer (mettre une plaque ) la vanne egr ? La géométrie variable fonctionne correctement ? Je ne pense pas au volet (swirl) car beaucoup de 1.9cdti circule sans la biellette sans souci
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | tyler93 (24/01/2020) |
24/01/2020, 22h02 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
slt
tu dois avoir une durite de suralimentation , percé , déchiré
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tyler93 (24/01/2020) |
24/01/2020, 22h09 | #4 |
Pouvoir de réputation: 32 |
24/01/2020, 22h34 | #5 |
Les durites sont bonnes, EGR neuf car l'ancien était complètement mort et la géométrie variable semble fonctionner correctement
24/01/2020, 22h42 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut tu tes renseigner pour savoir si il faut pas faire une adaptation sur ta nouvelle egr ?
(Colmatage sur l'alimentation dair ...) suis ton arriver dair pour voir que tu nest pas de bouchon... Bon courage . |
The Following User Says Thank You to hams For This Useful Post: | tyler93 (25/01/2020) |
25/01/2020, 01h48 | #7 |
J'étais pas au courant qu'il y a une adaptation a faire sur ces moteurs. Je vais jeter un coup d’œil demain sur la valise
25/01/2020, 08h40 | #8 |
De mémoire il n'y a pas d'adaptation egr . Essaye de mettre une plaque a l'egr quand même (ca va asse vite et tu es fixée) Il y a déjà eu des cas de collecteur admission bouchée mais la je pense pas a ça . Es tu sur de ton circuit de suralimentation (durite échangeur ) ? Le moteur claque t'il a ce moment la (problème injecteur )? As tu contrôler les compressions ? La voiture et defapper ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | tyler93 (10/02/2020) |
10/02/2020, 03h27 | #9 |
Je reviens avec des nouvelles. L'admission était très encrassé, limite bouché et volets bloqués. Après démontage (une énorme galère), nettoyage, suppression des volets et remontage, le moteur fonctionne beaucoup mieux
A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE | oumanni65 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 33 | 17/12/2018 22h17 |
demande fichier ori saab 1.9tid 2006 | ajmi_gsm | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 14/03/2014 12h05 |
perte de puissance | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 9 | 07/10/2013 12h48 |
perte du puissance | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/08/2013 12h05 |
perte de puissance | jerome59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 01/12/2012 15h28 |
