Vieux 24/01/2020, 20h12   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Perte de puissance SAAB 9-3 1.9tid
Bonjour a tous
Je suis dans l'impasse avec ma saab 93 1.9tid (meme moteur que alfa 1.9jtd) de 2007. 280 000km
J'ai une perte de puissance et fumé noir pendant les grosses accélérations.
Pas de défaut au diag (4 valises différentes). Le turbo ne siffle pas et elle ne consomme pas d'huile.
Du coup je suis perdu, j'ai pensée au volets dans le collecteur d'admission.
Qu'en pensez vous c'est possible et quelle solution me conseillez vous ?
Merci d'avance
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2020, 20h47   #2
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Bonjour as tu essayer de supprimer (mettre une plaque ) la vanne egr ? La géométrie variable fonctionne correctement ? Je ne pense pas au volet (swirl) car beaucoup de 1.9cdti circule sans la biellette sans souci
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
tyler93 (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 22h02   #3
Pouvoir de réputation: 172
slt
tu dois avoir une durite de suralimentation , percé , déchiré
Vieux 24/01/2020, 22h09   #4
sadna
Avatar de sadna
slt
+ un cata bouché a 280000km.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
tyler93 (24/01/2020), zenata (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 22h34   #5
tyler93
Avatar de tyler93
Les durites sont bonnes, EGR neuf car l'ancien était complètement mort et la géométrie variable semble fonctionner correctement
Vieux 24/01/2020, 22h42   #6
hams
Avatar de hams
hams is an unknown quantity at this point
Salut tu tes renseigner pour savoir si il faut pas faire une adaptation sur ta nouvelle egr ?
(Colmatage sur l'alimentation dair ...) suis ton arriver dair pour voir que tu nest pas de bouchon...
Bon courage .
hams est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hams For This Useful Post:
tyler93 (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 01h48   #7
tyler93
Avatar de tyler93
J'étais pas au courant qu'il y a une adaptation a faire sur ces moteurs. Je vais jeter un coup d’œil demain sur la valise
Vieux 25/01/2020, 08h40   #8
gary89
Avatar de gary89
De mémoire il n'y a pas d'adaptation egr . Essaye de mettre une plaque a l'egr quand même (ca va asse vite et tu es fixée) Il y a déjà eu des cas de collecteur admission bouchée mais la je pense pas a ça . Es tu sur de ton circuit de suralimentation (durite échangeur ) ? Le moteur claque t'il a ce moment la (problème injecteur )? As tu contrôler les compressions ? La voiture et defapper ?
tyler93 (10/02/2020)
Vieux 10/02/2020, 03h27   #9
tyler93
Avatar de tyler93
Je reviens avec des nouvelles. L'admission était très encrassé, limite bouché et volets bloqués. Après démontage (une énorme galère), nettoyage, suppression des volets et remontage, le moteur fonctionne beaucoup mieux
The Following 2 Users Say Thank You to tyler93 For This Useful Post:
gary89 (10/02/2020), hams (06/04/2020)
A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE oumanni65 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 33 17/12/2018 22h17
demande fichier ori saab 1.9tid 2006 ajmi_gsm Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 14/03/2014 12h05
perte de puissance zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 12h48
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 12h05
perte de puissance jerome59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 01/12/2012 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
