24/01/2020, 15h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Programmation injecteurs Toyota corolla verso 2,2 d4d 136 chevaux
Bonjour j’ ai actuellement un problème c est à un garage à côté de chez moi que je dépanne de temps à autres.
Toyota corolla verso 2,2 d4d 136 chevaux Ecu denso (boîtier injection) Les injecteurs ont apparement été changés mais pas codes. La voiture à rouler impecc 3 mois puis plus rien.. ralenti instable claquement ect 2 injecteurs en défaut. Impossible de recoder les injos au delphi Je vois bien les anciennes valeurs mais impossible d’ en enregistre des nouvelles. L’ ecu peut il être HS ? Je l ai démonter pour poster le dump au KTAG Y’a t’il possibilité de rentrer ces codes directement forcer dans le dump ? injecteur 1 : 5114 000A 0C05 0F08 0608 FC24 1B00 8C injecteur 2 : 511A 0B13 0F19 0F08 F001 1010 1100 AE injecteur 3 : 51F6 DDE4 EEE7 D3E4 E8E8 DBE5 CE00 50 Injecteur 4 : 51FB 00F0 FB01 03F8 00F5 0CF5 0A00 5D Merci pour votre aide je poste les codes defaults a tout de suite les amis ---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h21 ---------- P0202 il me semble panne circuit faisceau .injecteur . calculateur gestion moteur 2 fois le même code J’ ’imagine 2 injecteurs en default sur 4.. |
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | tradbak (02/05/2022) |
24/01/2020, 18h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
P0202 c'est un circuit ouvert sur l'injecteur n°2. Teste la résistance du bobinage et compare la valeur avec les autres injecteurs. Tu as essayé d'effacer le défaut? |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | BenjiAudi (24/01/2020) |
24/01/2020, 18h56 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Si tu ne code pas la voiture ne demarre pas
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | BenjiAudi (24/01/2020) |
24/01/2020, 19h00 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut controle la broche sur l'injecteur 2 le connecteur essaye de le remplacer
les injecteurs ne s'ont pas dans l'huile là dessus ?? |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | BenjiAudi (24/01/2020) |
24/01/2020, 19h20 | #5 |
Kitty merci pour l' idée du test de la résistance de bobinage, je vais essayer dès demain !
Defaults impossibles à effacer.. Tristan, ils ne sont apparemment pourtant pas codés et elle à rouler 3 mois sans soucis (je suis arrivé entre temps donc rien de sur) mais les codes présents sont différents.. Jphb ok merci du conseil ça fait plaisir de se sentir aiguiller on se sent moins seuls dans nos galère (le dit mécano s' est mangé une procédure..) INFOS importante : Les injecteurs (neufs-denso) ont déjà étés démontés et renvoyés à l' usine pour tests sur banc et sont censés êtres 100% fonctionnels ---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h19 ---------- Pas dans l' huile 100% sec la dessus
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
24/01/2020, 19h20 | #6 |
c'est un prob de connectique (circuit ouvert )
24/01/2020, 19h22 | #7 |
Ok connecteur cassé pas de contact ou autre sur l' injecteur 2 donc, super je verifie tout ça demain et je vous fait un retour comme toujours :)
24/01/2020, 19h25 | #8 |
24/01/2020, 19h34 | #9 |
Je bosse chez toyota depuis 10 ans et croi moi j’en est fait pol si tu te trompe dans le code d’un injecteur sa demarre pas et si c’est coder pareil
24/01/2020, 19h34 | #10 |
oui mais les injecteurs sont neuf ! prob de connectique sur l'injecteur 2 uniquement si c'etait l'ecu il aurai plusieurs injecteurs au moins 2
il ni a que le 2 il aurai put aussi le déplacer et refaire le diag si le prob reste sur le 2 connectique si le prob se déplace injecteurs, les codes n'ont pas une grande importances là dessus il pilotes les nouveaus avec les codes des anciens ca démarrait chez lui ca tourne depuis 3 mois comme cà nikel Dernière modification par jphp ; 24/01/2020 à 19h40. |
24/01/2020, 19h54 | #11 | |
!mais lui il as des codes injecteurs ca démarre , le calculateur ne va pas sortir et verifier sur les iinjecteurs au pire un peu de fumée une conso etc mais ca demarre la preuve @ Dernière modification par jphp ; 24/01/2020 à 19h57. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | BenjiAudi (25/01/2020) |
24/01/2020, 20h12 | #12 | |
A tu contrôlé l'ECU qui commande tes injecteurs ? Voir cette photo il se trouve a gauche quand tu et face a ta voiture
Aide ton frère et Allah t’aidera |
24/01/2020, 22h44 | #13 |
Jphp je suis d’accord mais aucun code n’est accepter si pas les bon et si c’est comme si l’ecu regarder les numeros
25/01/2020, 19h38 | #14 |
Bonsoir à tous j’ ai été débordé aujourd’hui je viens juste de terminer ma journée
Je ne pourrais donc regarder la connectique de l’ injecteur 2 mardi matin.. @Djemai : Oui ç’ est bien ce calculateur ! Je l’ ai déjà démonté reçu la tête siemens je vais poster le dump et essayer de le cloner voir si c’est pas ça en dernier recours merci |
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | djemai (27/01/2020) |
27/01/2020, 08h56 | #15 | |
ECU Commande injecteurs
Pas besoin de le lire ce boitier tu change et tu démarre :) Bon courage
P0093 sur toyota Corolla verso 2.2 D4D ? | jecdu33 | Mécanique générale | 1 | 03/02/2018 18h30 |
p0340 toyota corolla verso | tony76 | Toyota, Lexus | 11 | 13/10/2017 21h33 |
toyota corolla verso pas de demarrage | bushido | Toyota, Lexus | 1 | 12/05/2015 19h43 |
p2002 Toyota corolla verso d4d | Autokaz35 | Toyota, Lexus | 1 | 11/02/2015 21h09 |
Toyota Corolla VERSO | mehdifree | Airbag | 6 | 23/09/2010 23h12 |
