Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
06/11/2019, 19h20 | #16 |
Pouvoir de réputation: 46 |
06/11/2019, 20h17 | #17 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt t'est sur ta pas un fichier lib dans le cd que ta reçu ?pck moi j'ai un fichier lib qui correspond a mon numéro de série
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | progdebutant (06/11/2019) |
06/11/2019, 21h23 | #18 | |
Si quelqu’un a deux secondes svp je veux bien qu’il me fasse un résumé de la procédure Il faut obliger lever le pin 55 et dessouder l’eeprom ? Le fichier bin c’est pour réécrire l’atmega si j’ai bien compris et le lib a quoi sert il ? |
06/11/2019, 21h49 | #19 |
Et oui l’ami je viens de vérifier
J’ai eu un dossier avec plusieurs versions de carprog avec dans chacun des dossiers plusieurs fichier lib dont un nommé comme mon serial Donc je crois commencer à comprendre c’est le fichier lib sui gère le soft et donc les activations et tokens du coup ? Que contient le fichier lib du pack MYKO en tant que gredin ou nombre de tokens si quelqu’un sait svp ? |
06/11/2019, 22h00 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
oui obliger de levé le pin 55 pour vider la mémoire et par sécurité vaux mieux retirer at88 ---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h56 ---------- il te faut juste le fichier flash qui va avec ton numéro de série vue que tu as deja installer ton soft
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | progdebutant (06/11/2019) |
06/11/2019, 22h18 | #21 | |
Merci pour l’info Quand tu parles de fichier flash tu parles du fichier lib ? Parce que le bin est trouvable un peu partout |
06/11/2019, 22h33 | #22 | |
et le lib il sert a faire fonctionner ton soft rien a voir l'ami et de toutes façon lib et dans la racine du soft trouve toi juste la flash ces tout
06/11/2019, 22h40 | #23 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut l'ami, je suis en train de te faire un dossier avec ce qu'il faut, je te l'envoie, juste le temps de l'uploader sur Mega (en cours).
06/11/2019, 22h40 | #24 |
Ok donc tu parles du fichier at.bin
Donc le lib gère et donc les tokens Et si je veux changer de lib ? C’est possible ? Je veux essayer de changer de lib voir si je peux avoir plus de tokens car de base le mien en as 50 seulement |
06/11/2019, 22h57 | #25 |
non les tokens son dans le atmega donc il faut flasher le mcu avec le fichier qui va avec regarde dans la photo la flèche
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | prinzo57 (07/11/2019), progdebutant (07/11/2019) |
06/11/2019, 23h45 | #26 |
The Following 4 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
08/11/2019, 17h16 | #27 |
Bonjour à tous
Petite question svp Pour flasher le carprog lever le pin 55 du mcu ok par contre je vois dans certaines qu’il faut lever un pin de l’eeprom situer de l’autre côté du pcb du carprog Certaines infos disent de la dessouder et d’autres pas du tout Dépends peut être de la version du carprog ? Merci d’avance |
08/11/2019, 17h41 | #28 |
Salut, surtout dessoude sinon tu risque de dire aurevoir à l'EEPROM si tu flash en la laissant. Prend pas de risque, dessoude c'est moins risqué que de lever le pin (fragile en plus).
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | INVICTUS (08/11/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
reset counter daewoo AGC-0071rf | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 26/04/2019 11h08 |
Carprog reset counter via USB | Haddoken7 | Programmeur de chip | 52 | 12/09/2018 12h51 |
reset counter fiat punto eeprom 24c32 | ucforstill | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 27/04/2016 15h38 |
Reset counter and lock off Carprog 4.01 via usb | nany | Flasheur de calculateur | 3 | 08/03/2014 13h15 |
