Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
16/12/2019, 20h01 | #16 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut l'ami,
Il n'y a pas de questions bête, il vient d'un carprog.
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | uncleseb (17/12/2019) |
16/12/2019, 20h07 | #17 |
Pouvoir de réputation: 35 |
il a un nom sur le pcb ?
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | WJon (16/12/2019) |
16/12/2019, 20h08 | #18 |
Non du tout , c'est une série de condensateurs, C34, C35, C36...
16/12/2019, 20h10 | #19 |
ce schéma correspond ?
https://mega.nz/#!xXxl2ZBK!ZvDS40cPO...UfdZ2PR2TnZEho
16/12/2019, 20h13 | #20 | |
enfin si :
http://blog.cardiagtool.co.uk/how-to...rprog-antenna/ et je sais ce qu'il me faut pour rework aussi du coup ---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- Citation:
merci.
16/12/2019, 20h25 | #21 |
il faudrait dessouder et mesurer un de ceux qui sont en parallèle avec ils ont la même valeur , y'a bien quelqu'un sur le forum qui a un carprog et qui pourrait faire ça.
17/12/2019, 08h04 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Oui tu peux. |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | WJon (17/12/2019) |
17/12/2019, 08h11 | #23 | |
Merci pour la réponse. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h08 ---------- Citation:
Oui mais ça m'embête quand même un peu de faire dessouder le composant d'un boîtier à quelqu'un juste pour mesurer la valeur d'un composant... En tout cas je comprendrais aisément que personne ne le fasse. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
17/12/2019, 09h06 | #24 | |
Effectivement...mais sur un clone... Enfin sinon ben va falloir investir dans l'esrmetre . Sinon je peux te proposer de m'envoyer un des condos par lettre je peux te le mesurer et je te renvois un autre avec , j'ai du stock.😉 |
17/12/2019, 09h14 | #25 |
Bé écoute, le seul que j'ai vraiment besoin c'est un entre 6 et 7 nF comme expliqué dans le lien pour le rework du carprog. C'est le seul composant que je n'ai pas changer, et je pense que c'est lui qui me bloque. Au départ mon antenne n'étais pas détectée, maintenant elle l'est , par contre les transpondeurs ne le sont pas. J'ai donc contrôlé l'antenne , et j'ai vu que sa valeur de résistance n'étais pas bonne (en dessous de 5 ohms) , j'ai donc modifier l'antenne en elle même mais cela n'a pas réglé le problème il ne reste donc plus que ce fameux condensateur à changer.
17/12/2019, 09h24 | #26 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt l'ami wjon cest le temps de changé ton multimètre il date lol
Maintenant ta des multimètre fonction automatique tu te casse pas la tête à tourne et règle il fait ts seule donc tous le monde peux utiliser ;) |
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | WJon (17/12/2019) |
17/12/2019, 09h36 | #27 | |
Oui MDR c'est un dinosaure. Nostalgie quand tu nous tiens...
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Tof02770 (17/12/2019) |
17/12/2019, 09h55 | #28 |
Désolé l'ami
Je viens de regarder je n'ai que du 1nf ou 100nf rien entre...sinon je t'aurais envoyé ça avec plaisir sous enveloppe pour te dépanner. |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | WJon (17/12/2019) |
17/12/2019, 10h03 | #29 | |
Et tu sais , étant donné le prix dérisoire du truc je ne vais pas me priver. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
17/12/2019, 10h07 | #30 |
c'etait histoire de l'avoir rapidement et puis quand tu commandes ca seul ben tu as des frais de ports de fous ou ça t'oblige a en acheter plus
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
ou trouver ce condensateur ? | louay | Electronique | 8 | 20/04/2019 20h25 |
Mesurer pression carburant 2.0 tdi bkd | Nour01100 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 05/11/2018 06h44 |
Condensateur CMS Cassé | Adrien13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 21/05/2018 19h35 |
Cherche Condensateur tv | angeflasheur | Electronique | 12 | 02/12/2015 06h14 |
