18/05/2020, 22h35 | #16 | |||
Pouvoir de réputation: 9 |
c'est bon j'ai trouver, j'utilisais une version archaïque de winrar, je l'ais mis à jour et j'arrive à l'ouvrir Citation:
la référence du calculateur dans lequel je souhaite injecter le ficher: 0 281 011 081 edc15c2 96 474 727 80 type rhs le fichier provient d'un autre calculateur dont j'ai oublié de prendre la référence Citation:
j'ai tester les 2, aucuns ne démarre, pourtant le véhicule démarre bien avec un fichier de xsara rhz en off Citation:
ça existe des 307 1 broche ? |
18/05/2020, 22h40 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Sltbouibsa existe mais ton calculateur y fait qui soit de la meme famille etc ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (19/05/2020) |
19/05/2020, 08h59 | #18 |
merci pour ton aide,
j'ai jamais vu ça, je croyais que les calculateurs 1 broches c'est uniquement réservé aux véhicules non multiplexés or la 307 est Exclusivement mux |
19/05/2020, 23h08 | #19 |
merci pour votre aide,
j'ai tester les 2 fichiers, aucuns ne démarre, pourtant ça démarre avec un de xsara rhz en off |
20/05/2020, 08h51 | #20 |
Pouvoir de réputation: 66 |
c'est que tes 2 ecus ne sont pas de la meme famille,comme a dit akassa,donc non compatible
il nous faut une flash compatible simplement
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (20/05/2020) |
20/05/2020, 15h47 | #21 | |
j'ai effectivement testé plusieurs calculateurs edc15c2 (307 rhs et c5 2.2) ces 2 là n'ont pas démarré Citation:
je met un fichier rhz en immo off dans ce calcultateur 0 281 011 081 edc15c2 96 474 727 80 type rhs ça démarre ! donc ce qui importe c'est que le calculateur soit compatible ou non, pas le fichier 29f400, si le calculateur que je viens de citer n'est pas compatible, comment explique-tu que ça démarre quand même ? ---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h39 ---------- je précise que 2 calculateurs qui ont marché étaient de 307 rhs ---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h41 ---------- donc j'en ais testé 4 en tout ---------- Post added at 16h47 ---------- Previous post was at 16h44 ---------- donne feedback |
21/05/2020, 09h37 | #22 |
pour connetre la compatibilitée ce n´est pas comme ca,il faut que l´ecu soit de la mme famille,en ex 2 ecus edc15c2 1.2 peut importe le vehicule seront compatible ,1 ecu edc15c2 1.2 ne sera pas compatible avec un ecu edc15c2 2.1
seul le site bosch avait un executable,qui n´est plus dispo aujourdhui
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (21/05/2020), kikiduquatre-vingt-douze (21/05/2020) |
21/05/2020, 09h56 | #23 |
Slt pourquoi veut tu bidouiller sais bien toi qui kiki qui a quelques annee qui ma envoyé 2 boitier pour off car tu avais des soucis pour souder il me semble tu a bien vue les 2 etair en off mais un seul etait compatible avec ta voiture..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (21/05/2020) |
21/05/2020, 11h59 | #24 |
oui akasa, j'ai t'avais envoyé 1 ecu par la poste il y a quelque années (celui d'origine que j'avais cramé en bidouillant le bsi) celui-ci ne répondait plus au diag, plus rien. je récapitule: il y a quelques années, je swap, je prend TOUT l'ensemble d'une xsara rhz d'origine (moteur, intercooler, durites, calculateurs ect...) que je met dans une 206 rhy je demande un off pour ce fameux calculateur "d'origine" sur le forum: 0 281 010 766 edc15c2 96 435 260 80 type xsara rhz ça démarre le seul truc c'est que je n'ai pas relié pneumatiquement la n75 (je l'ais donc relié en direct pour avoir du turbo tout le temps (pas de d'ouverture possible)) et j'ai poussé trop dans les tours, ce calculateur à essayé de réguler comme un malade donc d'où mon problème de plusieurs régulateurs mort les un à la suite des autres je change 2 fois le régulateur, ils pète à chaque fois, je vire donc ce calculo foireux je prend: 0 281 011 081 edc15c2 96 474 727 80 type 307 rhs ça démarre quelque jours plus tard, je repousse dans les tours et rebelote régulateur (4ème) je re-vire ce calculo foireux mais cette fois je me promet de faire attention à ne pas pousser trop dans les tours avant d'avoir réglé le problème de la n75 je prend: 0 281 011 081 edc15c2 96 474 727 80 type 307 rhs ça démarre le off (c'est le stage 1 de 307 rhs) que j'ai demandé dans le premier post ne fonctionne pas, pouvez-vous me le refaire ? donne feedback ps: entre temps, j'ai testé: 0 281 010 779 edc15c2 96 446 061 80 type 307 rhs pas démarré et: 0 281 010 764 edc15c2 96 441 995 80 type c5 2.2 (ne sais pas reconnaître ces moteurs là) pas démarré |
21/05/2020, 13h13 | #25 |
je pense que tu as un serieux soucis avec la mecanique,ce n'est pas les ecu qui sont foireux ,mais plutot ta facon de voir les choses,sans vouloir etre desagreable
tu met ton turbo a toc en permanence et tu t'etone que tu as des choses qui pete,tu vas juste finir par foutre le feu au turbo et ta caisse va finir en fumé. quand je vois des choses comme ca,je dit heureusement qu'il y a des ct pour virer des poubelles comme ca de la route
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | baccaraboss (25/06/2020), DAVID02620 (21/05/2020), jean-marc 10 (21/05/2020), kikiduquatre-vingt-douze (21/05/2020) |
21/05/2020, 16h22 | #26 |
actuellement j'ai résolu mon problème de perte de puissance c'est juste que je doit faire attention Ã* ne pas pousser trop dans les tours avant d'avoir réglé le problème de la n75 dans les semaines Ã* venir. le véhicule roule avec un fichier de xsara rhz en off, dans ce calculateur lÃ*: 0 281 011 081 edc15c2 96 474 727 80 type 307 rhs je voudrais tester le fichier 29f400 que j'ai posté au début, les deux qu'on m'a donné ne démarrent pas donne feedback ---------- Post added at 17h22 ---------- Previous post was at 17h20 ---------- merci pour ton aide, actuellement j'ai résolu mon problème de perte de puissance c'est juste que je doit faire attention à ne pas pousser trop dans les tours avant d'avoir réglé le problème de la n75 dans les semaines à venir. le véhicule roule avec un fichier de xsara rhz en off, dans ce calculateur là: 0 281 011 081 edc15c2 96 474 727 80 type 307 rhs je voudrais tester le fichier 29f400 que j'ai posté au début, les deux qu'on m'a donné ne démarrent pas donne feedback |
22/05/2020, 11h55 | #27 | ||
justement l'amour de l'automobile passe par les swaps sinon c'est que vous êtes dans l'automobile pas parce que ça vous intéresse mais vous avez été placé là un peu "de père en fils" Citation:
je m'arrange pour respecter les 2250trs maximum en attendant d'avoir trouvé la solution. le véhicule roule avec un fichier de xsara rhz en off actuellement, dans ce calculateur là: 0 281 011 081 edc15c2 96 474 727 80 type 307 rhs je voudrais tester le fichier 29f400 que j'ai posté au début, les deux qu'on m'a donné ne démarrent pas donne feedback |
24/05/2020, 15h42 | #28 | |
- un véhicule qui n'a pas de rouille - pas de fuites et bien c'est déjà 2 points positifs est-ce que quelqu'un peu se pencher sur mon histoire de off car je ne sais pas le faire manuellement ? les 2 fichiers que vous m'avez donné ne marchent pas fichier posté là https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=90655&page=3 donne feedback |
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post: | yann3 (24/05/2020) |
24/05/2020, 15h59 | #29 |
slt off ici ok pass en mp
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (26/05/2020) |
24/05/2020, 22h59 | #30 | |
donne mous la flash qui correspond au vehicule,ca on ne peut pas deviner a ta place et c'est plus que normal que certain demarre et d'autre non,deja les commandes egr peuvent etre a ouverture ou a fermeture selon rhs ou rhz tu peut meme mettre certain rhx de 2.2 tu vois c'est plus complexe que ce que tu t'imagine
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (26/05/2020) |
Immo off 406 hdi edc15c2 3 broches | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 03/04/2021 21h48 |
Immo OFF sur edc15c2 3 broches | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 18/06/2017 21h40 |
immo off edc15c2 3 broches | neocol | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 18/03/2015 22h55 |
Immo OFF sur edc15c2 3 broches | squallblanc | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 22/12/2013 22h53 |
immo off edc15c2 3 broches | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/09/2012 19h51 |
