S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
26/05/2019, 19h01 | #31 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonsoir a tous , après changement des bougies de préchauffage ( plus de défaut pour ca ) mais démarrage toujours dificile car le capteur AAC n'est pas reconnu )
j'ai eu le papillon d'admission neuf mais mauvais model .. j'attends le nouveau . je me tate a le testé le capteur quand le moteur tourne pour etre sur qu'il soit ok . ce soir les ventilo ne tourne pas comparé a d'habitude mais la temperature de LDR ne montent pas non plus ^^ il me reste défaut : P3101 P0118 P3103 P3007 |
26/05/2019, 21h19 | #32 |
Pouvoir de réputation: 6 |
dis nous quand tu aura remplacer tes pièces defectueuses
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | damiano59 (26/05/2019) |
27/05/2019, 19h05 | #33 |
bonsoir a tous , toutes les pièces sencé etre défectueuses ont bien étaient changé a ce jours
il me reste panne de papillon et du capteur AAC . je vois que ces deux faisceau reviennent entre eux … quelqu'un aurait la schématique : Audi A3 1.9TDI sport back 23/08/2005 type : mau53c2gw515 il me faut savoir ou vont les fil du capteur AAC . les fil du capteur de papillon d'admission et ou vont les fil des deux sonde de LDR qui sont branché en haut et en bas des durites qui vont au radiateur . je vais verifié d'abord leur continuité .. Merci par avance :) |
27/05/2019, 21h09 | #34 |
peux tu donner ton numéro vin pour pouvoir trouver le schéma qui correspond a ton véhicule, il y a tellement de modèle différent!
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | damiano59 (27/05/2019) |
27/05/2019, 21h29 | #35 |
Vin envoyé par mp ;)
Merci par avance . pour le démarrage en gros je reste 3 ou 4 secondes sur le démarreur puis l'auto démarre sans souci . tourne très bien ensuite . mais voyant diag qui reste a cause du capteur de papillon . et galere a démarré pour le capteur position AAC coté distrib ^^ merci . |
27/05/2019, 22h38 | #36 |
je n'ai pas trouver de schéma correspondant a ton numéro de vin, il n'est pas dans ma base de données elsawin.
regarde avec ce lien si tu trouve chaussure a ton pied. http://www.geott.fr/ssp/ssp-audi/ |
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | damiano59 (28/05/2019) |
28/05/2019, 02h32 | #37 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Fais retravailler ta carto tu sera débarrasse de ton problème de démarrage
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | damiano59 (28/05/2019) |
28/05/2019, 21h24 | #38 |
bonsoir a tous , j'ai un collegue qui va me dépanné des schématiques vu qu'il bosse directement chez Audi . je mettrais ici les plans si cela peut dépanné …
puis je vous tiendrait au jus si je trouves la panne ou non . ps : @KHoums : quel interet de retravaillé la carto ? le voyant diag restera alumé si papillon en défaut vu que l'infos ne remonte pas au calculo . idem pour le capteur AAC . je comprends pas ce que tu veux que je fasses ? |
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | phildelavista (30/05/2019) |
03/06/2019, 21h48 | #39 |
Bonsoir a tous ,
panne enfin réparé alors il y avait un fil sur sonde de LDR coupé au bloc moteur un fil coupé au capteur arbre a cames un fil coupé au papillon alors tout ces fil allé bien au calculateur moteur . plus aucun pépin merci a tous de m'avoir suivi . volet admission voie 1 - part a un autre boitier que le calculo103 voie 2 part a un autre boitier 108 voie 3 part a la prise 60 calculo moteur - fil 60 voie 4 part a la prise 60 calculo moteur - fil 25 capteur AAC : voie 1 part au calculo : prise 60- voie 27 voie 2 part au calculo : prise 60- voie 28 voie 3 part au calculo - prise 60 voie 12 LDR : contacteur coté moteur : voie 1 : calculo prise 60- voie 52 voie 2 : calculo prise 60- voie 53 contacteur au bas de radia moteur : voie 1 - calculo prise 60- voie 37 voie 2 -calculo prise 60- voie 38 voici les infos sur schématique . je ne peut les fournit car recu sur Messenger qualité pourrit . |
Outils de la discussion | |
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 140 | progautofiles | Chiptuning | 0 | 28/07/2017 13h27 |
Kit demarrage nissan navarra 2.5 2008 | MECASOLUTION | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/01/2017 11h25 |
Reprogramation 2 eme clé demarrage kangoo 2008 | MOUS25 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 20/10/2015 13h55 |
KIT DEMARRAGE CLIO 3 KANGOO MODUS 1.5 dci 2008 | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/03/2015 15h24 |
