Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
26/05/2019, 19h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
comment lire ecu denso opel corsa c 1.7 cdti?
bonjour a tous
Avec quel soft peut on écrire et lire écu denso svp? sur le calculateur il est écrit isuzu 897300 0979 GM 97300 097 LR D04006 DENSO 112500 0157 la voiture c est opel corsa c cdti 100cv de 2006 On ma parler de kess v2 mais je ne vois pas mon calculateur dans la liste de kess merci d avance pour votre aide |
26/05/2019, 19h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt!
a vu de nez, io terminal denso par ex. kess c'est meme sûr, et bien d'autre encore je suppose. ++ |
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | alexvin (26/05/2019) |
26/05/2019, 19h57 | #3 | |
Merci pour ton aide . quand tu dit que kess c est même sur, tu veux dire que oui il le fait ? si oui pourquoi il ne figure pas dans la liste? je vais jeter un œil sur io terminal car je ne connais pas |
26/05/2019, 20h43 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
Je te deconseille de réecrire au kess par obd pour ma part il a planté heureusement j'ai pu le rattraper en mode recovery. Tu peux le lire o ktag sinon mais il te faut 2 tetes de lectures une pour la lecture et une pour ecrire. Jai le mm à faire sur un zafira b.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | alexvin (27/05/2019) |
26/05/2019, 21h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Mdr bigorno j'allais écrire ta mésaventure
27/05/2019, 07h02 | #6 | |
Merci pour tes conseils peut tu me dire quel voiture qu il faut que je choisisse dans ktag ? le zafira b ne correspond pas a mon calculateur |
27/05/2019, 07h23 | #8 |
27/05/2019, 07h47 | #9 |
Pouvoir de réputation: 236 |
3 secondes de recherches...
27/05/2019, 07h57 | #10 |
Pouvoir de réputation: 29 |
sauf que c'est pas du PSG 16 car monte en denso sur la corsa
(DEC 30) |
27/05/2019, 10h31 | #12 | |
J ai trouvé ça
https://wiki.obdtuning.de/index.php?...zu_DEC_C30.jpg excusez moi pour les questions c est une premiere pour moi donc peur de me planter et surtout planter le calcuateur. es ce que je peut faire ce branchement avec ktag et se trouve la masse je ne vois pas le pin? ---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h24 ---------- Citation:
27/05/2019, 11h27 | #13 |
Oui c est ça.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | alexvin (27/05/2019) |
27/05/2019, 12h03 | #14 |
immo off opel corsa 1.3 cdti | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/01/2018 20h14 |
OPEL corsa 1.3 CDTI alternateur ! (résolu) | jphp | Opel-Vauxhall, Saab | 17 | 21/10/2016 19h23 |
opel corsa cdti | memati | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 12/09/2016 19h58 |
cart ori opel corsa c cdti | bebert97490 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 20/11/2013 07h00 |
immo off opel corsa cdti | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 16/12/2009 19h49 |
