05/05/2019, 16h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
codage portée des feux seat ibiza
bonjour tlm
ibiza 2013 probleme avec les feux de route code defaut 1042 module de commande ,non code comment pour le recorder |
05/05/2019, 21h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 6 |
bonjour,
peux tu donner le rapport de diag complet svp |
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | citrus (06/05/2019) |
06/05/2019, 09h47 | #3 |
voici les code defaut
02233 - Module de puissance projecteur G (J667) 004 - Aucun(e) signal / communication 02234 - Module de puissance projecteur D (J668) 004 - Aucun(e) signal / communication 01042 - Calculateur non codé 02656 - Module de puissance de phare gauche (J667) non codé 02657 - Module de puissance de phare droit (J668) non codé 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné |
06/05/2019, 12h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
une golf 6 m'a fait chier
le 02233 et 02234 sont les priorités il faut : - vérifier les fusibles (un pour chaque côté) - vérifier tes modules de puissance (collés à chaque phare) - changer si besoin le module la référence des phares que tu as mis est la même que celle d'origine ? |
06/05/2019, 17h53 | #5 |
peux tu donner le listing d'un scan complet ( il me faut ce qu'a scanner la gateway) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
codage portée des feux seat ibiza 6j | GUESSABOSS | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 20/11/2017 00h24 |
codage lang seat ibiza 2010 | semediag | ABS, ESP, DSC | 5 | 27/03/2017 19h55 |
Codage abs seat ibiza | BAZBOZ | ABS, ESP, DSC | 11 | 22/02/2017 15h30 |
Codage ABS 8.2 ibiza 6j | zhed | ABS, ESP, DSC | 7 | 31/12/2016 08h36 |
ibiza feux stop et détrèsse restent allumés | nad13000 | Electronique | 17 | 01/03/2015 18h47 |
