S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
19/10/2019, 21h03 | #46 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonsoir à tous.
Voici les avancées d’aujourd’hui ainsi que la solution à mon problème. Avant tout un grand merci à toutes les personnes qui m’on apporté leurs aides. Alors après avoir commandé une vanne 1er pour un test car les informations données par diagbox ne t’y pas très bonnes je n’ai pas vus d’amélioration. Heureusement que ma fille été là. En testant la voiture elle m’a dis qu’elle ne faisait pas le même bruit que d’habitude en roulant. Et le problème venait de la. Effectivement quand j’étais seul je ne pour pas accéléré et en même regarder le moteur. La je me suis aperçu qu’en accéléré il y avait une fuite d’air au niveau du collecteur d’échappement. Juste en derrière la tuyauterie des injecteurs. Grrr. Enfin heureusement qui m’a fille a été là sinon j’aurais pu chercher et chercher encore. Je n’avais aucune fumée noir, ni odeur d’échappement. Voila. Et encore merci à tous. |
19/10/2019, 21h16 | #47 |
Pouvoir de réputation: 81 |
l’échappement est devant, et la tuyauterie d’injecteurs derrière, donne nous plus de précisions sur la fuite stp, collier du tuyau métallique de la vanne egr qui a sauté ? Dernière modification par bkprog13 ; 19/10/2019 à 21h25. |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | k211098 (19/10/2019) |
19/10/2019, 22h13 | #49 | |
19/10/2019, 22h29 | #50 |
Je sais bien que cela été mentionné en post 22.
C’est bien pour cela que je disais qu’il n’y avait aucune fumée ni odeur. D’où la précieuse aide ma fille, sinon je n’aurais jamais trouvé seul cette panne car elle n’est pas visible au ralenti car pas assez de pressions au ralentis. Je pu trouver cette panne en baladant ma main le long du collecteur pdt que ma fille accéléré ou j’ai senti l’air. Le collecteur n’est pas fissuré. C’est juste la pression de gaz qui laisse passer le gaz entre les deux jointure du collecteur qui se sont décollés. Impossible à voir à l’œil nu. ---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h23 ---------- C’est que tu avait donné la solution (merci) mais lorsque j’avais démonté mon collecteur je n’avais rien vus. Il faut être deux pour voir cette panne ou être connaisseur. Encore merci à toi bkpro13 maintenant vais pouvoir passer sur mon problème de kilométrage. |
19/10/2019, 22h32 | #51 |
pas de soucis c’est réparer :)
Outils de la discussion | |
perte puissance 206 1.4 hdi | max43 | Mécanique générale | 33 | 12/06/2019 19h26 |
cherche dump dash xsara piccaso 2005 | S-keys | Tableau de bord en général | 2 | 08/02/2017 21h19 |
Perte de puissance Hdi 1.6 | fred974 | Mécanique générale | 4 | 15/08/2016 09h56 |
télécommande Xsara piccaso ne fonctionne plus après prog | Mathieu35500 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 18/01/2015 08h49 |
perte de puissance sur C3 1.4 hdi | phoued | Peugeot, Citroën | 6 | 21/07/2012 15h27 |
