Vieux 01/10/2019, 09h52   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Alimentation Galletto v54, Ktag
Bonjour à tous, je souhaiterais avoir des informations à propos des alimentations à utiliser pour la lecture et l’écriture des ECU en BDM et en Tricore.
J’ai entendu parler des transfo de pc ect et des alimentations de laboratoire.
Je pense plus opté pour une de laboratoire.
Vous me conseiller une alim qui fait combien de volt et ampère Max ?
En général les ECUs qui demande le plus d’ampère Sont les quels? Merci
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2019, 09h57   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
salut l'ami
j'ai celle ci, je pense que pour commencer c'est bien deja
https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
habib87 (01/10/2019), malabar969 (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 10h00   #3
habib87
Avatar de habib87
Merci l’ami, en général il faut combien d’ampere ?
Vieux 01/10/2019, 13h25   #4
malabar969
Avatar de malabar969
Pouvoir de réputation: 7
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
En général, maxi 3 à 4 Ampères, tu peux monter un porte fusible et adapter tes fusibles selon tes besoins.
Le danger est le cour-circuit, il se produit un fort passage de courant qui va créer une surchauffe et une détérioration du matériel, voir un incendie.
En protégeant ton circuit par un fusible qui respecte les valeurs nominale d'utilisation, tu protège ta source et tes appareils.
Il faut toujours adapter les valeurs nominal des transfos et générateurs en fonction des spécificités des différents éléments (ECU, BSI).
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to malabar969 For This Useful Post:
habib87 (01/10/2019), progdebutant (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 13h38   #5
habib87
Avatar de habib87
D’accord donc si j’en ai bien compris
Je peux prendre une alim de labo de 10 À 13.8v
Mais il faut absolument pas se tromper de pôle ?
Sinon plus l’intensité Est importante plus va être le dégât ?
Vieux 01/10/2019, 14h19   #6
malabar969
Pas que la polarisation, mais aussi l'intensité, la tension, DC ou AC. Toujours connaitre les valeurs d'intensités, de voltages a utilisés pour ne pas etre en surtension ou surintensité.
Pour l'électronique auto, je dirai, au minimum un générateur de tension de 0 à 15 v et 3A réglable (avec porte fusible et fusible de protection adéquate)
Une Alimentation PC de 3A et des sorties 5V et 12V DC feront l'affaire avec protection(fusible) . La lecture des tensions et intensité seraient judicieuse.
Ou une alimentation de laboratoire comme :
https://www.cdiscount.com/bricolage/...fd9cbd691ab42e
Vieux 01/10/2019, 17h18   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 31
Oui sur table juste une lecture/ecriture ECU ne nécessite pas un gros ampérage ! 5A est en règle générale largement suffisant !
Alimentation pour ktag, kess...ee progdebutant Flasheur de calculateur 11 05/03/2019 22h27
ktag clone vs ktag officiel gigatech23 Flasheur de calculateur 13 21/11/2018 17h07
adresse pour galletto+ktag yvespapou Flasheur de calculateur 2 26/01/2016 13h14
Alimentation Galletto V54 BDM chaoui05 Flasheur de calculateur 18 20/05/2015 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h10.
