Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
02/10/2019, 19h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
ems 3132
salut tous le monde je voudrais faire un clear dtc default DF002 sur une clio 2 essence qui n'a aucun probleme tourne nickel accelere bien pas de mode degrader seulement voyant moteur reste allumer en permanence et impossible de supprimer default je voulais savoir si memoire default se trouve dans flash AM29 ou eprom svp merci boitier siemens EMS3132
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | ala eddine bens (19/03/2024) |
02/10/2019, 20h23 | #2 |
ems 3132
voici ma flash orig
02/10/2019, 20h25 | #3 |
du coup lecture effectuer au ktag ca ma eviter de dessouder l'eprom
02/10/2019, 20h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
faux voire si quoi comme dtc que tu doit enlever même sais la voiture marche inpec
The Following User Says Thank You to nappi For This Useful Post: | karera 1 (02/10/2019) |
02/10/2019, 20h47 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut la dessus c est de l eeprom virtuelle contenue dans la flash..
De toutes façon. Le dtc off se fait sur partie carto qui est dans la partie flash
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | karera 1 (02/10/2019) |
02/10/2019, 20h51 | #6 |
je crois que le DF002 et le p0120
---------- Post added at 07:51 PM ---------- Previous post was at 07:50 PM ---------- la flash AM29F200BB
02/10/2019, 21h25 | #7 |
es que vous avez un petit trou a l'acceleration
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h20 ---------- http://www.forum-clio.com/index.php?topic=35899.0 regarde plutôt CA ok |
02/10/2019, 22h57 | #8 |
ems 3132
j'ai effectuer diague avec can clip tous les modules repond dans injection essence chose bizarre j'ai zero default avec le diague du collegue garage lui ca lui sort deux default les memes voici
02/10/2019, 23h19 | #9 |
tu voie bien que il IA un problème sur position du papion fais une adaptation via clip
The Following User Says Thank You to nappi For This Useful Post: | jah83 (03/10/2019) |
03/10/2019, 07h34 | #10 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Contrôle bien là connectique sur le boîtier papillon c’est souvent le problème sur clio |
Continontal ems 3132 | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 27/10/2017 00h27 |
immo off EMS 3132 | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/06/2016 21h02 |
Ems 3132 | prodiag | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 28/05/2016 22h10 |
immo off ems 3132 | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/03/2015 15h53 |
vierge ems 3132 | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/05/2014 18h23 |
