Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
20/06/2019, 08h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Schéma faisceaux can Mercedes C220 W204 2008
J'ai un gros problème sur une C220 de 2008 W204, boite auto. Aucune vitesse ( P, R , N D) ne s'affiche sur le compteur . Aucune communication avec le TCU ( calculateur de la boite) et le sélecteur de vitesse. L'ecu EGS53, le calculateur moteur et le sélecteur de vitesse communiquent entre eux ( deux câbles bleu et bleu blanc 2,45v et 2,51v ). J'ai changé le calculateur moteur, le SAM mais sa n'a rien changé. Maintenant j'aimerais savoir si quelqu'un peut me fournir le schéma de câblage du réseau CAN/UDS de la voiture pour que je puisse faire plus de recherches et identifier si un câble est sectionné ou autres. Merci d'avance pour vos réponses et si vous avez des idées a partager n’hésiter pas on est la pour s'entraider. Cordialement. |
18/10/2019, 14h19 | #2 |
apres une grande periode d'absence je reviens pour vous tenir au courant de ce probleme, j'ai pu le resoudre enfaite le calculateur qui n'etait pas compatible avec la voiture car c'est un evo du coup il coupe la communication avec le selecteur et le TCU. programmation d'un nouveau ecu avec adaptation et autorisation de conduite et la voiture est ok. si jamais vous avez besoin d'aide n'ehsiter pas. |
The Following 6 Users Say Thank You to adjee For This Useful Post: | Bigorno91 (18/10/2019), brudu1327 (18/10/2019), DrDG (29/12/2019), malabar969 (18/10/2019), MG_94 (09/01/2020), pouettedu76 (29/12/2019) |
29/12/2019, 10h05 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Réparer l’aiguillage Dashboard Mercedes C220 W204 | FuTuR | Tableau de bord en général | 2 | 04/06/2019 14h45 |
compteur mercedes c220 cdi w204 | RMS07 | Compteur kilométrique | 9 | 30/01/2014 11h42 |
comment démonté un elv+ezs mercedes w204 c220 année 2008 | hakim087 | Mercedes Benz | 11 | 09/01/2014 01h43 |
probléme de démmarage de mercedece w204.c220.année 2008 | hakim087 | Automobile en général | 27 | 22/06/2013 09h16 |
Mercedes C220 CDI W204 | lechifre800 | Automobile en général | 2 | 12/12/2011 06h16 |
