Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
19/10/2019, 07h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | WJon (19/10/2019) |
19/10/2019, 07h49 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
ok pas de soucis. Je vais faire ça à l'ezp, il doit bien prendre les 95xxx. Petite info , mais importante, juste à côté des pin de l'eeprom côté prise il y a une micro résistance, méfiez vous en dessoudant car je viens de me rendre compte que j'ai du la dessouder hier sans faire exprès, je m'en suis aperçu ce matin en nettoyant le pcb. Petite mission en plus... Il m'aura bien fait ch*er cet ECU ! Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | REDZONE31 (19/10/2019) |
19/10/2019, 08h16 | #18 |
oui justement un décollage de la résine y'a toujours un risque de coupé une piste avec un cuter ou de chauffé et faire décollé des composant donc prendre son temps pour faire ces manipulation sur se genre de ECU
19/10/2019, 08h29 | #19 | |
EZP ne prends pas en charge les 95XXX , il me la détecte comme une 93C46 et que des 00 00 00 partout dans le dump. Ça encore c'est pas trop grave car je compte mettre l'eeprom de l'ancien ECU. Pour le moment la mission va être de dessouder la résistance de l'ancien ECU et de la remettre sur le nouveau. j'avoue que je sert salement les fesses , je n'ai jamais soudé si petit... ---------- Post added at 09h29 ---------- Previous post was at 09h23 ---------- La fameuse résistance : La petite noir juste au dessus des pin de l'eep. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
19/10/2019, 08h58 | #20 |
oui mais sa va le faire fréro moi je soude sa avec de la pâte a soude deux goutte de chaque coté du composant et un coup d'aire chaud et voila mais t’inquiète pas j'ai confiance en toi déjà tu as fait du bon travaille de découpe.maintenant il reste plus qu'a swappé donc vas-y a l’attaque
19/10/2019, 09h02 | #21 |
Merci Beaucoup!!!
Tu me motive c'est cool de ta part. Avec mes deux amis calme et patience cela devrait le faire.
19/10/2019, 09h06 | #22 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’ami dans ezp il faut prendre 25Cxx qui est identique à 95Cxx..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | WJon (19/10/2019) |
19/10/2019, 09h14 | #23 | |
Merci , mais justement je ne trouve pas la serie 25CXX non plus, soit je m'y prends mal , soit la version 2019 ne le fait pas... j'ai bien trouvé des séries 25 mais pas C toutes les lettres mais pas C...
19/10/2019, 09h15 | #24 |
alors prends la série 25 sans le C, 25080 c’est identique aussi
Dernière modification par bkprog13 ; 19/10/2019 à 09h19. |
19/10/2019, 09h19 | #25 |
oui bien sur tu peux aussi sélectionner une correspondance comme le dit si bien bkprog13 et vérifie avec un comparateur hex la différence avec le premier sa te donnera une idées
19/10/2019, 09h29 | #26 |
Dans mon soft j'ai même pas les ST, c'est vraiment pas comme le tiens...
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h28 ---------- Regarde Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | bkprog13 (19/10/2019) |
19/10/2019, 09h36 | #27 |
et frangin dans le type spi flash sélectionne EEPROM et regarde la marque en dessous et prend ST ou microchip ou atmel ou autres
19/10/2019, 09h37 | #28 |
voila mon soft je pense qu'il est compatible avec ton interface
https://mega.nz/#!32BWEQDa!Cwvshhoun...MzAn6dVghMi_60 |
19/10/2019, 09h39 | #29 |
tien regarde bien cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=O2vmPmKD7Jg
19/10/2019, 09h44 | #30 |
Ok je vais essayer un peu toute les solutions mdr, je vais finir par trouver. C'est quand même pas un vieux calculateur comme ça qui va avoir raison de moi!
Et c'est les joies du métier quand on est débutant. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
sagem S2000 PSA | allpatchi | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 07/12/2020 22h10 |
ecu sagem s2000 1.8 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/01/2017 20h34 |
Sagem s2000 | RAJA | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 05/01/2016 10h21 |
sagem s2000 écu HS | dell 66 | Flasheur de calculateur | 5 | 19/04/2012 19h43 |
Sagem s2000 | medcapot | Peugeot, Citroën | 1 | 14/11/2010 07h35 |
